Alisson Alexandrini
Dúvida - botão comprido ao lado do "hodometro"
11 posts neste tópico
Olá Pessoal, tenho um gol g5 1.0 Trend
No painel, abaixo do velocímetro há dois "botões compridos"
o segundo eu sei que serve para zerar o "hodometro"
e o primeiro notei que aumenta a intensidade da luz do painel, dá para verificar que a luz passa por 3 níveis de intensidade
gostaria de saber o seguinte:
se eu deixar a luz do painel com a luz/intensidade mais forte, gasta mais energia da bateria??
e as luzes do painel são de led??
Desde já agradeço a atenção
o aumento é desprezível.
A luz nem gasta bateria, colocando mais forte
sim, a iluminação é de LED
A regulagem tb atua na iluminação do painel(botões do vidro e do ar condicionado)
Não deve gastar mais bateria não, mas se gatar com certeza é totalmente insignificante o quanto.
Não preocupa com isso leke ¬¬"
Valew galera, pergunta meio "tonta" a minha né rsrs, mas valew a atenção!!
Não é tonta não Alisson. Todas as dúvidas são pertinentes.
Na verdade o que pouca gente sabe é que essa opção de alternar a intensidade da iluminação dos instrumentos possui basicamente por um motivo: diminuir o "ofuscamento" dos instrumentos em ambientes de baixa iluminação (entenda-se noite ou "breu"), evitando interferências na visão do motoristas pelo painel em estradas totalmente escuras, permitindo que o motorista veja com maior nitidez.
Alisson Alexandrini curtiu isso
Disseste tudo... Essa é a real utilidade desta função, que, na estrada é MUITO útil... Juntamente com a função do DIMMER dos players. Realmente fazem a diferença...
