djrodrigo25
Gol Track 1.0 G6 Prata [13/14]
13 posts neste tópico
Carro: Gol Track 1.0 G6
Ano: 2013/14
Aro: 14
Pneus175/70 R14 de uso misto
Suspenção: elevada
Som: Básico Volskwagen
Outras modificações:
Fala galera, adquiri há exata duas semanas meu primeiro carro zero. O meu desejo não era exatamente esse modelo, procurei a concessionária na intenção de pegar um gol 1.0 completaço, fechei a compra, esperei 30 dias e nada do carro. Num certo dia a vendedora me liga informando que o carro iria demorar 120 dias por causa da existência de tantos opcionais, aí ela me informou que tinha um gol track (modelo novo lançado recentemente) a pronta entrega, fui ver e até que o carro tinha boa parte dos opcionais que eu queria. Resultado: fechei a compra e até que tô bem feliz com o carro, já andei mais de 700km (10km/l de gasolina andando bem mais na cidade do que na pista) e acredito que fiz um bom negócio, não sinto tanta falta dos opcionais que deixei pra trás (kit i-trend com controle no volante, retrovisor com auto-rebatimento e luz de seta, etc) mas acabei desembolsando um valor maior: R$38.600,00.
Opcionais:
  • Travas e vidros elétricos
  • Alarme
  • Espelhos retrovisores com controle interno elétrico
  • Sensor de estacionamento traseiro
  • Ar condicionado
  • Rodas de liga leve
  • Som instalado
ABS e airbag vem de série neste modelo. Instalaram na concessionária um som legalzinho pra curtir no ambiente. Mas queria dar uma turbinada (colocando duas 6/9 da Pioneer e 1 sub que não oculte tanto espaço no porta malas que já não é grande), tenho em mente gastar mais ou menos 1000 reais, recomendam qual kit de 6/9, sub e potência?
Fotos:
post-16939-0-33072600-1373745395_thumb.p
post-16939-0-33577400-1373745535_thumb.p
post-16939-0-49040600-1373745690_thumb.p
post-16939-0-70733600-1373745842_thumb.p
post-16939-0-81097900-1373746144_thumb.p
post-16939-0-37227400-1373746517_thumb.p
post-16939-0-36980000-1373746822_thumb.p
post-16939-0-70999700-1373747136_thumb.p
fava curtiu isso
Boa noite meu amigo, Parabéns pelo carro esta muito bonito!! eu comprei um track a mais o menos um mês, estou super satisfeito com o carro, pois antes tinha um 206 SW 1.4 mais apesar do track ser 1.0 o que estou mais impressionado e pelo consumo baixo. O meu já esta com 4.500 km e esta fazendo em média 16km/l.
o meu e branco, com som original de fabrica ou seja tem os comandos no volante, mais não tem as rodas de liga leve como o seu. vou postar umas fotos para te mostrar. Mais aqui em brasília eu paguei nele R$ 35.900.
Grande Abraço
fava e djrodrigo25 curtiram isso
Lindo esse Gol Track, dos 1.0 é de longe o mais bonito, só acho mancada da Volks essa roda 14", a 15" iria casar bem mais com a proposta do carro, porém os pneus Scorpion só vêm na largura de 205mm para o aro 15", o que iria prejudicar muito o desempenho, quem já andou na Saveiro Cross nota a diferença mesmo sendo 1.6.
Eu sempre babo quando vejo um Gol Track, porém o preço que tão pedindo nele é muito dinheiro, vale a pena pegar um I-Trend completaço, com som integrado e todos os mimos, pelo mesmo preço praticamente, ou inferior até, igual aqui na minha região.
Referente ao som, te recomendo sem pestanejar os 6x9 da Bravox B4X 69T, excelente CxB, R$140,00 o par. O sub indico um Pioneer 309 (400RMS) pelo CxB, em média R$190,00, ou se optar por um grave mais macio tem o Bravox UXP (500RMS), custando em torno de R$300,00. Módulo vai nos da Soundigital, que estão sendo muito bem recomendados nos fóruns dedicados a som automotivo, elogiados pela qualidade do projeto, potência aliada a fidelidade e ocupa pouco espaço comparados aos módulos já consagrados no mercado. E como você mesmo disse, quer aproveitar o máximo de espaço no porta malas...
Esse set vai tocar muito bem, porém vai ultrapassar um pouco o orçamento considerando a modelagem da caixa, mão de obra, fiação, bateria e material de serviço. Se não fores muito exigente em relação a potência, dá pra por um bom kit de 6" nas portas dianteiras (Bravox CS60B) gastando uns R$150,00, mais um par de coaxiais nas laterais do tampão (Bravox CX50B) por algo em torno de R$130,00 e um sub de 10" em torno de R$200,00. O custo dos dois sets vai ser mais ou menos o mesmo, porém neste último sobrará mais espaço no porta malas, a bateria vai durar mais e vai tocar com mais qualidade.
Em qualquer uma das escolhas, lembre-se, dê a devida importância para a litragem correta da caixa do Sub, escolha um instalador caprichoso pra não fazer gambiarras na máquina e não tenha pressa. O segredo de montar um som decente, é ir escolhendo cuidadosamente os componentes e entregá-los na mão de quem sabe o que faz. Ainda não mexo com som, mas tudo isso que falei tirei de aprendizado na odisseia de um amigo que montou o som nas coxas e gastou muito mais pra consertar as c@g@d@s feitas...
djrodrigo25 curtiu isso
Opa, no aguardo das fotos Pc, também estou satisfeito com o carro, mas tô impressionado com o consumo que o seu tá fazendo hahah, eu ando muito mais na cidade do que na estrada, mas em média tô consigo fazer 12km/l com gasolina e 9km/l com etanol. Daqui pra frente acho que paro um pouco de andar toda hora com ele e sair só quando precisar mesmo, aí acredito que vou ter bons números de consumo rs, por enquanto o carro tá novo, eu saio toda hora então complica hahaha.
Grande Abraço
Muitíssimo obrigado pelas dicas, Angelo. Realmente achei o carro lindo quando vi pela primeira vez. Originalmente ele veio com rodas de calota, mas aí na concessionário eu pedi para eles colocaram esses aros 14', havia também a opção substituir por aros 15, mas aí a diferença de preço do 14 para o 15 ia ficar em torno de 1.500, por uma polegada, o valor dos pneus na troca e também o consumo do carro acabei abrindo mão e sendo feliz com os de 14 rs. Sempre quis um i-trend completo, mas como detalhei em cima a Volskwagen pisa na bola quando você pede um carro muito completo, demoram vários meses para entregar. Como esse Track estava na concessionário preferi pegá-lo do que ficar na espera.
Já tô juntando uma grana e quando chegar no instalador já vou trocar boas ideias com as dicas que você me deu. Realmente não preciso de um som muito potente, só de um som que dê pra curtir dentro do carro. Dei uma pesquisasa e provavelmente eu pegue esse primeito kit que você indicou, mesmo ultrapassando um pouco o orçamento. Fiquei impressionado com o tamanho dos módulos Soundigital.  :dontknow:
Editado por djrodrigo25
Oxe, tem pneu Scorpion aro 14
175/70 R14. Acho que vinha na 207 Escapade
Aqui
http://www.completeocarro.com.br/Pneus/Pirelli/Aro-14/pneu-pirelli-aro-14-175-70-r14-pirelli-scorpion-atr-88h-pneu-pirelli___99359-SIT.html
Correto Adenilson,
O que eu quis dizer, é que o Scorpion de aro 15" não tem opção de largura inferior a 205mm, e que um pneu dessa largura prejudica o desempenho no gol 1.0.
E esse que vc citou é o mesmo que vem no Gol Track.
fava curtiu isso
Parabéns pela aquisição !
Lindo carro!
Estou estudando a possibilidade de pegar um desse vermelho!
Mas oq eu queria ver antes é um Gol Track rebaixado e com umas rodas 17 *-*
rs
acho lindo também, a única mancada é a Vw continuar insistindo em motor 1.0
joga logo pra 1.4 e 1.6
Tirando esse detalhe o carro é TOP!
Lindo carro!
rs
Lindo carro!
rs
Tem um branco muito show, procura do instagram a #goltrack tem esse branco que ficou maneiro.
Alguém poderia me informar sobre o consumo do track... Bebe igual a 2.0?
