antonio
Pane elétrica gol g6 trend
14 posts neste tópico
bom, galera.. nao achei nenhum topico falando disso, por isso to abrindo esse... gostaria que alguem pudesse me ajudar..
seguinte:
instalei um som no meu carro...
4 pioneer de 12, 4 cornetas e dois tweeters, uma taramps 2,5k, uma t400 e uma bateria crawl de 90ah pra som..
o problema eh que o carro ta apresentando problemas de eletrica, tudo indica que seja o modulo de conforto dele mais queria saber se tem algo a ver com o som que instalei, pois puxei a fiação de alimentação de uma bateria pra outra toooooooooodinha em 21mm tanto para positivo quanto para negativo... isso interfere?
o carro faz barulho das travas eletricas de 5 em 5 segundos sem parar, sobe os vidros no alarme quando quer, as vezes nao responde os comandos de vidro internos e assim vai... oq vcs acham?? :///// podem ajudar? alguem passou por algo parecido????? fico no aguardo...
Willane Fernandes curtiu isso
Fala ae cara...
a minha saveiro g6 veio sem preparação pra som e eu que fiz td.
Pra faze-lo precisei soltar a caixa de fusiveis e os modulos do carro, aje são aqueler reles que ficam em cima dos fusiveis, e quando terminei meu alarme ficou com tipo um mal contato, soh funcionava de vez em qdo e um dos reles esquentava muito.
Qdo achei o defeito, era um conector que havia se desencaixado... Eu forcei os fios com a mão por trás do porta fusiveis e ouvi um téc atras do relé que esquentava...
Da uma mexida la que de repente é coisa simples tb
Espero ter ajudado
Abrasss
Bom basicamente isso é fato se o carro não apresentava isso e passou apresentar depois da instalação do som precisa rever o que esta causando isso
o problema eh esse... o som ta normal, tudo certinho.. e nao forcei nd pra instalar ele. nao mechi em exatamente nada original.. mais ja retirei todos os componentes do som (caixas, cd player, bateria) e deixei só a fiação que nao altera em nada e agendei uma inspeção na css pra ver oq é... foda viu rs'
veja bem... vc ligou as duas baterias em serie , tome bastante cuidado para não somar as cargas e provocar um incêndio e terminar queimando todo o sistema elétrico do carro , pois vc juntando duas baterias de 12v você poderá obter 24v e verifique também a questão da amperagem, pois a padrão é 60ah e vc colocou 90ah nós sistemas atuais onde os carros possuem sistema de central eletrônica isso pode ocasionar uma pane, o ideal seria vc deixar a bateria para o som de 90ah separa e alimentada por uma fonte externa tipo aquelas transformadas de computador , veja no mercado livre tem pra vender é barato.
Editado por TEDSOM
no caso nao posso colocar outra bateria no carro entao?
     A bateria só pra o som do carro o ideal é que ela fosse alimentada por uma forte externa http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-495240315-fonte-de-pc-modificada-para-carregador-bateria-14-v-_JM , mesmo vc não ligando as baterias em serie e puxando pra carregar ela diretamente do alternador você estará forçando para que o alternador carregue tanto uma baterá do carro de 60ah como uma de 90ah isso é demais.... ele o alternador não foi projetado pra esse tipo de situação.
 existe outras mais bacanas mais modernas e mais salgadas  http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-500435668-fonte-chaveada-cftv-som-automotivo-carro-camera-12v-29a-350w-_JM
Editado por TEDSOM
cara é complicado, sei lá tou suspeitando que a volks tá fazendo algo tipo (só utilize produtos homologados pela volks) ou só faça instalação na agencia, porque ñ é possivel,tenta ver toda a instalação novamente,eu tbem ñ instalei o som com eles,e meu gol tenho que pressionar varias vezes o botão para abrir o porta malas no painel.boa sorte ai.
problema eh q nem uso muito o som por isso nao quero investir mais... mais td bem. o problema nao eh com o alternador, o problema eh nos vidros, travas e alarme... "só".. rs...
problema da volks é q independente se o problema é por causa do som ou não, eles vão jogar pro c.... do dono do carro! esse eh o problema. mais ta blz... ja perdi a garantia do carro msm, ja coloquei o som de volta e agr vou jogar um full xenon 4300 nele.. alto, baixo e milhas. ;D. fodido por fodido... UAHSUHAUSHAUHSUAHS
boa sorte antonio,tbem esquentei muito a cabeça com esse negocio de garantia,as marcas se importam muito  em vender mas o pós venda é complicado achar um que se preocupe com o cliente.
Cara, posso estar falando besteira, mas e o aterramento?
Bom dia, após tantos anos desse post meu carro apresentou exatamente o mesmo problema!
Alguém sabe se o Antônio resolveu o problema e o que pode ter sido ?
Meu carro está a 6 dias na auto elétrica, já trocou várias coisas e até agora não arrumou!
Em 06/08/2013 at 19:17, Dogg disse:
Após muitos anos kkkk, ia falar para revisar isso.. se os aterramentos do carro estão ok...
Fica a dica Willane
