viniciovgra
Boca do Escapamento Ficando Preto
5 posts neste tópico
Tenho um gol G5 2011/2012, 15.000 km rodados, recentimente percebi que a boca do escapamento tem uma borra preta, fiz as 3 primeiras revisões na concessionaria, vale a pena fazer outra? ou será que isso é normal, só rodo na gasolina.
Depende. Eu acho que deva ser carbonização, normal, ainda mais que usa gasolina. Passa o dedo, se sair apenas "uma sujeira seca" de cor preta ou similar é normal. Não pode é sair "melado", geralmente cria-se uma crosta, pois aí é sinal de queima de óleo, mas com 15k seria algo raro, mas ...
Verdade!
Meu voyage tem 37k, e tem a boca do escape preto, não fumaça nem baixa óleo, acredito que seja má qualidade da gasolina...
Normalmente é má qualidade do combustível.
No meu caso, foi uma ponteira de material inferior e gasolina ruim. Mas não tão rápido, com 15km...
Relaxe, isso é normal.
O meu tem 100 mil km rodados, não fuma e nem baixa óleo. E tá tudo limpo, com pouca fuligem
