gabriel1311
12v permanente no porta malas do Voyage Trend 1.0 2010
4 posts neste tópico
Fala galera blz?!
Seguinte, adquiri um Voyage 2010 1.0 Trend. Carro show de bola, já veio com DVD retrátil e tudo mais.
To querendo instalar o rastreador TK 102B. No porta malas. Mas preciso de 12v permanente para ficar alimentando ele. Alguém já precisou, instalou 12v e pode me ajudar?
Olhei na luz da mala mas são somente 2, e não 3 como eu esperava, assim quando fecha a mala ele corta a energia. Vi que tem 4 cabos que sobem para a trava do porta malas. Alguém sabe os fios que tenho que utilizar para ter 12v mesmo com o carro desligado?
Forte abraço e Boas festas!
Fala galera blz?!
Bom dia Gabriel, o positivo que alimenta as lanternas só tem corrente quando for ligado as lanternas, o mesmo acontecendo com a luz do freio, e com o positivo do acionamento do porta malas, eu to querendo colocar iluminação no meu porta malas , estou pensando numa fita de led, e estou nesse mesmo problema, acho que vou puxar direto da caixa de fusível , bem discreto passando por baixo do carpete até chegar na mala.
Bom dia G5BLACK, cara, fiz os testes aqui, a luz da mala acende mesmo com as lanternas desligadas, e sem a chave na ignição. o problema é que corta a corrente quando fecha a mala. O esquema é o mesmo da luz de teto..
o que não sei onde está é o fio que vem direto la da frente.. eu vi que subindo para a tampa da mala tem um chicote com 4 fios. vou ter que pegar um multímetro e testar qual combinação não perde corrente quando fecha a mala...
o que estou imaginando é que um desses fios subindo para a porta da mala tem alimentação continua ;)
Amigo, se realmente for com vc escreveu, acionado direto, sem lanterna e pós chave, ficou fácil pra vc.
A lâmpada  desliga com o aterramento, pelo botão, o positivo continua normal.
Ou seja, pode identificar no chicote e ligar seu rastreador.
O ponto mais fácil pra vc trabalhar é no tunel traseiro esquerdo do carro, onde o encosto do banco fica.....ali estão as conexões intermediárias.
