guilhermeemartins
Como Instalar o Volante Multifuncional VW
98 posts neste tópico
pessoal.. comprei o volante por 270,00
hard disk por 80,00
modulo i-system 30 reais (dei muita sorte no preço do modulo)
painel + centralina por 400 reais
painel e centralina, foi só plugar, tirar um e por outro, porém o carro nao dava partida, chamei chaveiro me cobrou 70 reais e codificou as duas chaves que eu tinha com o novo painel.. dai em diante, pc de bordo ja funcionando.. foi só puxar 1 fio do painel ate a chave de seta para controlar o pc de bordo.
ja o volante eu mesmo comprei fios em uma eletronica gastei 10 reais, + 1 rele auxiliar (2,30 reais) pra ligar a buzina e eu mesmo fiz a instalação lendo os tutoriais que aqui no forum tem no topico de "instalação do modulo i-system"
ahh e comprei o radio original com bluetooth por 250 reais e levei de brinde a lavanca (chave de seta) do pc de bordo
ficou tudo como original.. volante, radio e computador de bordo. ficou top
lembrando que usando radio original, e tendo pc de bordo e modulo i-system.. as informações das estações de radio e/ou musicas de pendrive aparecem no painel..
aqui no forum tem bastante informação.. além disso consegui instalar o modulo original da função Coming and Leaving Home, e o sensor de estacionamento tb original (modelo que abaixa volume do radio automaticamente quando engata a ré, e é possivel modificar o volume dos bips pelo painel do carro)
obs: maioria das peças compradas em "desmanches", que pelo menos teoricamente são de carros que deram PT
i
Olá, tenho um Voyage G6 comprei o volante com harddisk e som original.
Vi que vc falou no módulo i-system sabe me informar se qualquer um do ano serviria?
Quanto ao painel foi só plugar?
abraços
abraços
para volante multifuncional tem de ser o modulo.. 5u0 907 107 A
e o painel se for comprado separado tem de casar com a centralina ou comprar kit painel+centralina do mesmo veiculo
Weldon Santos curtiu isso
Olá amigos, tô com uma saveiro cross g5 12/13, ela veio completa, airbag, abs, som original, porem nao tem os controles no volante, alguem poderia ajudar? quais fios ligo em quais conectores pra poder controlar o som?
Se o seu modulo i-system for 5u0 907 107 A é só comprar o volante e diskraid e ligar o pino 3 do disk no pino 5 do i-system.. e o pino 13 do i-system no pino 11 ro radio.. e seu radio vai estar funcionando.. já no caso do computador de bordo precisa ser feito uma programação no painel para deixar de ser escravo da chave de seta e passar a receber os comandos do volante..
Mas caso seu módulo seja o 5u0 907 107.. aí além de tudo aquilo que eu falei acima primeiro de tudo você precisa trocar esse módulo por esse que tem o "A" no final
Valeu Brother...
Gastei R$50,00 do Volante, R$250,00 do Airbag, R$100,00 do Hard Disk, e R$150,00 da instalação, contando com a fiação, chicote e controle pioneer para a adaptação, totalizando R$550,00..
Mas dei muita sorte com o volante.. Cheguei na loja de peças e tinha um jetta q deu PT no caminhão. O dono da loja falou que se eu mesmo tirar o volante ele me vendia por R$50,00, uma vez que ele já tinha vendido o carro como sucata e estava indo entregar.
Tem um cara aki do forum vendendo um desse completo, com tudo já, mas eu achei o preço um pouco puxado..
http://forum.g5g6.club/topic/8171-vendo-volante-multifuncional-novo-disk-raid/
Se seu carro não tiver airbag recomendo comprar o volante sem airbag, sai uns 200 conto mais barato..
http://pmstrk.mercadolivre.com.br/jm/PmsTrk?tool=6112407&go=http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-564876382-volante-multifuncional-comandos-som-polo-fox-gol-original-vw-_JM
Agora, se tiver, esses dois preços aki estão bom. Sendo que o primeiro não esta revestido em couro e o segundo esta..
http://pmstrk.mercadolivre.com.br/jm/PmsTrk?tool=6112407&go=http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-565365335-volante-multifuncional-da-vw-top-_JM
http://pmstrk.mercadolivre.com.br/jm/PmsTrk?tool=6112407&go=http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-558415440-volante-multifuncional-da-vw-top-_JM
O hard disk eu comprei desse cara aki, e parece que ele tem vários..
http://pmstrk.mercadolivre.com.br/jm/PmsTrk?tool=6112407&go=http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-556277160-hard-disk-original-vw-cinta-airbag-volante-multifuncional-_JM
Vou t falar que deu trabalho, pq não achava ninguém para instalar o volante, por isso tive que fazer um esquema do hard disk.
Achei que valeu muito a pena o investimento, mudou totalmente a estética interna do carro, tirando que o volante é muito confortável, tem muita pegada..
Cara no meu caso meu carro não possui Airbag mas gostaria de colocar esse volante que você colocou(com Airbag) tem algum problema? Valeu ficou show a estética!!!
Você tem dois caminhos.. o meu carro também não tem airbag de fábrica eu instalei esse volante..
ou comprar um volante com airbag.. que é caro.. alto custo devido preço da bolsa do airbag ou você compra apenas o aro de um volante que não tem air bag e compra o jogo de botões na internet.. eu fiz isso ficou original buzina funcionando sem adaptações.. com comando de ambos os lados..
 A centralina que você fala seria o que o pessoal chama de módulo conforto?
Vlw pela ajuda!!!
Vlw pela ajuda!!!
Centralina = modulo de injeção
Pra fazer a troca do painel.. ou vc compra so o painel e acha algum lugar pra fazer o casamento do novo painel com o modulo de injeção (centralina) do carro..
Ou compra kit.. modulo+painel+transponder do mesmo carro.. ai sim é só chegar e plugar.
Para que eu possa entender o que você quer instalar no seu carro e o que já foi instalado!?
Quero instalar em meu carro:
- Volante com controles
- Som original (aquele com sendor de ré)
- Painel com computador de bordo
- Vidro traseiro
Oque tenho:
- Volante completo com os botões e harddisk+chicotes
- Som original com chicote e adaptador da antena
- Estou negociando um painel do voyage G6 1.6 (o meu é G6 1.6)
por enquanto ainda estou na fase de comprar e pesquisar.
hard disk por 80,00
i
amigo pode me passar seu whats, sou de campinas, e tenho um GV 2010 completo porem sem isystem, comprei um volante com os comando de ambos lados e um som original vw, com entrada para o volante, meu objetivo era apenas controlar o som,sem trocar painel com comp de bordo,  mas por ser o som original vou precisar com certeza de um modulo isystem, sera que sera possivel e talvez mais simples que o seu ,vc poderia me auxiliar?
Eae cara.. blz!? Seguinte..
Para volante funcione precisa ter isystem.. e para ter isystem precisa do painel.. por causa da rede can..
Ou então procurar algum lugar que adapta os botoes do volante pra radiosnao originais..
Mas se vc quiser instalar tudo.. no que eu puder pode ir postando e me marcando igual fez hj e vou te ajudando. Com todo prazer
- Vidro traseiro
Oque tenho:
Para g6 to meio por fora.. parece que mudou algumas coisas.. mas da uma olhada pq jatem topico especifico de isystem para g6.. e pelo o que vi varias pessoasconseguindo por o radio.. volante e talz..
entao amigo na  verdade nao manjo nada de eletronica assim, caso eu compre o conjunto painel, centralina e modulo, vc instalaria pra mim, trabalha com isso? mas de qualquer forma mto obrigado desde ja ok
Cara se você tem dificuldade quando eletrônica sugiro comprar um kit painel Centralina chip do mesmo carro ou na pior das hipóteses pelo menos o painel e Centralina do chaveiro só codificar..
Quanto ao isystem.. precisa ter uma pequena nocao de eletrônica.. é muita força de vontade para entender os diagramas apesar de serem bem resumidos..
Eu Não Sou instalador etambem não trabalho com isso.. mas caso você resolva se aventurar Com certeza consigo ir te auxiliando naquilo que você tiver dúvida.. Mas garanto que com os diagramas na mão basta ter um pouco de paciência que você consegue instalar.. à noite quando estiver em casa vou te passar os diagramas.. estão bem resumidos.. ai vc dá uma olhada e tira sua conclusão se você acha que consegue ou não..
Sendo bem sincero com você.. eu também nao sou um grande conhecedor de eletrônica.. mas com as informações que fui pegando aos poucos e lendo tudo oque o pessoal postava fui colhendo informacoes e montei meu proprio diagrama.. bem resumido..
Então eu sugiro que se você quiser dar uma olhada e se Analisa se você acha que você consegue...
Isso para instalar o isystem com volante.. porque apenas o computador de bordo você pode comprar pronto e pagar pra chaveiro instalar..
rafiusk curtiu isso
Meu povo não achei ninguém que conseguisse casar meu painel com a central em ribeirão preto. Alguém conhece alguém que faça esse trampo? Ou alguém que venda a centralina+ painel ja casados ?
Cara eu conheço.. sei de um cara em Goiânia.. outro em São Paulo e um em Campinas..
Inclusive esse de Campinas eu tô pra levar pra ele fazer um pra mim..
Você pensava em levar o carro ou tem disponibilidade de enviar as peças por Correio ??
Jaca como campinas e relativamente perto eu consigo ir com o carro vamos combinar um dia e vamos lá e até bom que ele dá um desconto para os dois carros rsrrs
150.00 precinho a vista no dinheiro.. se quiser telefone..
Aquele não faz esse serviço de sábado apenas meio de semana e em horário comercial é difícil pra mim ficar sem o carro..
Então eu prefiro mandar as peças por correio na hora que estiver pronto ele me liga que eu vou buscar
Eu prefiro ir com o carro pq tbm não posso ficar com o carro parado qualquer coisa vc deixa as peca no meu irmao que mora em americana e eu vo lá e já peço pra ele fazer no seu tbm
Entendi.. mas eles vao te pedir pra ir de manhã e talvez ate hr do almoço libera..
Ta pensando ir quando ?
caramba beleza pode mandar entao os diagramas, vou dar uma olhada , vi sua outra msg , e perguntei novamente se vc trabalhava com isso , me descupe pois aqui ja me esclareceu que nao, mas sou mto curioso kkk e gosto de mexer com essas coisas sim, fico no aguardo entao dos diagramas ok valew....... obrigado pela atencao e com certeza sua ajuda sera bem vinda sim... dai te pago umas cervejas kkk, entao eles dizem que depois de instalado vc precisa configurar todo o sistema pra eles poder se comunicar isso vc fez tbm??
a mais uma coisa, se colocar o computador de bordo apenas ele nao necessita do isystem? no caso  Isystem faz a ponte entre volante comp de bordo e som !?
Veja bem computador de bordo é o instrumento que faz referências ao carro consumo quilometragem o último trecho vida tudo do carro essas coisas.. computador de bordo...
I-system é módulo que ativa opções de conforto ou seja volante multifuncional exibições do rádio no painel configurações de várias coisas no carro como sensor de acionamento volume alerta de velocidade configurações sonoras visuais do automóvel todo tipo de configuração de conforto ou isystem consegue habilitar..
Ou seja pra ter as iSystem precisa ter computador de bordo.. mas para ter computador de bordo não necessariamente precisa ter no i-system..
E para ter do volante multifuncional Obrigatoriamente você precisa ter o i-system o que acarreta a necessidade de também ter computador de bordo..
Isso a nível de manter o carro original.. mas agora se você for fazer adaptações em outras rádios você pode ligar o volante direto no rádio
Bom dia,tenho o volante com os botões dos dois lados,alguém ja teve que trocar algum por defeito no botão? tipo como se tivesse gasto?
 Ola Guilherme, tudo bem?
  Estava lendo sobre sua caminhada para instalar o volante com o DVD, me diga, sabe se alguém tentou instalar o volante multifuncional com o radio original? Meu caro veio sem radio, entao comprei um volante completo do Fox e um radio do Voyage G6, minha duvida é: "Sera que basta conectar a CAN entre eles ou devo instalar na CAN do carro para funcionar??
Olá alguém tem ideia se da para instalar painel computador de bordo + volante com controle + multimídia todos original do voyage confortilani no voyage trend.
alguem já fez
Obs: voyage g6 13/14
