leo.nardo
Som original ligando e mudando para modo AUX sozinho
14 posts neste tópico
Fala galera.
Antes de tudo desculpe qualquer coisa caso faça algo errado pois sou novo e este é meu primeiro tópico que crio pois não achei um tópico igual ao meu problema.
Tenho um G6 I-Trend 2013.
O problema que está acontecendo é que toda hora o som fica ligando sozinho, quando vou entrar nele para trabalhar encontro o som ligado e quando eu mesmo ligo e fico ouvindo musica pelo pen drive, ele muda toda hora para o modo AUX.
Detalhe que o som é original da VW.
Antes de tudo, como moro em prédio, eu fiz uma ligação com o controle remoto para ativar quando ligo a luz alta. Primeiro conectei na parte do motor, a ligação negativa eu tinha conectado na lataria do carro. Começou o problema com o som dai tirei de lá do motor e liguei na parte dos fusíveis e SUMIU o problema.
Recentemente comprei a capa com pisca e instalei no meu carro e passado alguns dias voltou o problema do som. Um detalhe que o cabo negativo do pisca está conectado na lataria do carro. Estou imaginando que pode ser na lataria que está dando essa interferência mas não sei ainda. Outro detalhe é que eu tinha tirado o controle dos fusíveis e foi ai que voltou o problema com o som mas eu instalei de novo e o problema continua.
Alguém já passou por isso? Se puderem me ajudar.
Obrigado desde já.
Editado por leo.nardo
puxa, me desculpe se estiver errado mas acho que pode ser que tenha algo com o pós chave!
mas não sei sanar sua duvida amigo  :fie1:
Editado por André Terudi
Pow amigo, estou com o mesmíssimo problema... Você já encontrou solução? A concessionária daqui de Belém diz q tenho q mandar o som pra São Paulo, pois não têm especialistas aqui... Mas acredito q não haja necessidade. Neste sábado levarei em especialistas em som Automotivo pra ouvir a opinião deles. Por enquanto, pra evitar o descarregamento da bateria, mandei tirar o fusível do som.
  Em 8/5/2014 at 15:32, André Terudi disse:
Valeu amigo!
Mas o que seria esse pós chave?
Sou um pouco leigo nessa área mas se puder dar algumas dicas do que eu posso.
Obrigado de qualquer forma
  Em 8/5/2014 at 19:50, Leandro Araújo disse:
Não sei se resolvi o problema mas eu desconfio que esteja ligando ainda durante a noite mas nunca mais encontrei ele ligado quando vou entrar no carro.
O que eu fiz foi por um dia tirar o fusível do som (igual vc fez). Depois percebi que mudou para o modo AUX duas vezes só enquanto eu estava dirigindo e ouvindo música mas depois não vi mais acontecer.
A primeira vez que levei o carro na concessionária me falaram isso também, que iam agendar com um especialista e mandar o som para o fabricante do produto mas acredito que não seja necessário tbm.
Veja o que o especialista fala do seu e poste aqui a resposta dele.
Obrigado amigo!
Amigos,
Estava com o mesmo problema. Desligava o carro e ia trabalhar, quando voltava o som estava ligado em modo AUX. Estava ouvindo música e do nada ele passava pra o AUX. A solução é simples. Basta consegui um fone de ouvido velho (ou aqueles que te dão no avião), cortar o fio e manter somente o plug P2 e deixá-lo sempre encaixado. Quando for utilizar o auxiliar, basta retirar o plug e encaixar o cabo. Foi a solução mais fácil que encontrei e resolveu o problema.
  Em 11/1/2014 at 21:26, lauraassioly disse:
Amigos,
Obrigado pela ajuda. Vou experimentar fazer isso no meu. É esse mesmo o problema do meu. Levei para fazer revisão fora da VW e eles falaram que é problema no som pois a parte elétrica do meu carro está tudo ok. Você experimentou levar o som em alguma assistência?
  Em 11/6/2014 at 19:48, leo.nardo disse:
Não, cara. Desisti pois essas assistências vão inventar qualquer coisa e cobrar caro. Essa solução que encontrei resolveu o problema e ainda ficou bonito, pois fiz um acabamento que parece uma proteção do plug auxiliar.
  Em 11/23/2014 at 16:20, AndréGames disse:
Vc ja  testou aterrar nos fusíveis o pisca seu pra ver se some o problema ?
Faz tempo que não acontece esse problema mas se voltar a acontecer eu tento fazer isso.
Valeu pela ajuda.
Boa tarde Leonardo.
Essa semana apareceu no meu gol o mesmo problema do som (ligando sozinho e alternando para o modo Aux). Gostaria de saber se voce conseguiu resolver.
Olá Ellermman, boa noite!
Alguém aqui comentou que colocou (e lá deixou) um fone de ouvido na entrada p2 do som. Fiz a mesma coisa e deu super certo. Nu cá mais tive problemas.
  Em 3/23/2017 at 23:06, Leandro Araújo disse:
Eu fiz isso no meu também e deu certo
O meu som tbm estava com esse problema, fiz o que um rapaz falou pra colocar um p12 e funcionou, perguntei pra algumas pessoas que tem VW, e isso so costuma acontecer com carros com mais de 4 anos..
