EduLeitão
Dúvida: Possível usar lâmpada 1157 no lugar da 1156?
6 posts neste tópico
Comprei 4 lâmpadas para trocar pelas de ré/freio do voyage, polo simples, 1156... mas mandaram 1157, que serve no gol por exemplo...
Tem como usar lâmpada 1157 no soquete feito para 1156?
Fico puto com isto, 4 meses de espera e me mandam a merda errada!! Se alguém tiver interesse nelas, foram estas daqui:
http://pt.aliexpress.com/item/Free-Shipping-4pcs-lot-1156-ba15s-27-SMD-LED-Car-Xenon-White-Bulbs-Canbus-P21W-color/1873841789.html
André Terudi curtiu isso
Elas são iguais no encaixe, a diferença é que o 1157 é de 2 polos, acho que funciona normal, mas so vc colocando pra saber.
Você comprou as brancas? Na luz de ré vai ficar show, mas na luz de freio não fica muito bom hein, por ser um branco mais puro vai mudar a tonalidade do vermelho. Coloquei leds na luz de posição da lanterna traseira e não curti.
Acho que fica bom se colocar leds da cor vermelha na luz de freio e posição.
Estou pensando em fazer um cordão de estanho unindo os dois polos, assim transformaria em 1 polo só.... vocês acham arriscado??
  Em 9/16/2014 at 20:50, EduLeitão disse:
Cara!
Como @sub-zero falou acima
1156 >>> soquete de 1 polo
1157 >>> soquete de 2 polos
Não dá certo não, pode até ocasionar curto circuito!
Comprei 1156 amarela para as setas e 1157 branca para os freios, porem nenhuma delas funciona, as de seta não emcaixam, pois a 1156 tem pinos retos e a do meu gol tem os pinos um pouco desalinhados, tipo um  "Y", ja as de freio encaixam normalmente porém não funcionam, não faço a menor idéia do que pode ser,
Gol g5 2010
  Em 9/18/2014 at 16:08, SUB-ZERØ disse:
passa o link das luz de posição e freio para ver o tipo de led, obrigado.
