kbeça
Ajuda com aditivo radiador.
12 posts neste tópico
Boa noite.
Preciso de alguma indicação para comprar aditivo para radiador que cumpra as especificações e com preço justo.
Em Porto Alegre, Cachoeirinha ou Gravataí.
Obrigado.
Compre aditivo que contenha etilenoglicol em sua composição. Marcas boas são: Valeó, Delphi, Petronas, Radiex, Koube...
O componente não tem que ser Monoetilenoglicol não, ao invés do etilenoglicol?
É! É esse mesmo. Valeu a retificação.[emoji106]
Obrigado pessoal, mas a questão é achar este produtos aqui na região já procurei por quase todas auto peças, e até o Carrefour que vendia o Paraflu não tem mais.
Na internet tem varios com bons preços, mas o frete quebra as pernas, então precisava de uma dica do pessoal do Sul.
Eu uso Coolant (antigo Paraflu), sempre usei nunca tive problema, só não pode misturar base orgânica com inorgânica e na minha opinião usar água destilada, desmineralizada (exemplo abaixo):
Uso na proporção 50%!
Editado por Markim
Amigo eu uso um da Bardhal a base de monoetilenoglicol.
Preço aqui no RJ é ótimo, apenas 17,00 o litro do concentrado.
Bardhal é uma excelente marca.
Obs: use água desmineralizada pq a de torneira deteriora o sistema mesmo com aditivo.
aditivo-radiador-bardahl-radcool-plus-or
Markim curtiu isso
Bom pessoal,
Acabei comprando na net o Delphi Rl 10008 por um preço bom agora vem a pergunta...
Como fazer a limpeza total do sistema se existe a valvula termostatica e fica agua no bloco do motor, (muitos vão recomendar que eu troque a do radiador ande com o carro e realize este procedimento até a agua ficar limpa)...beleza sem problema.
Mas e para encher o sistema com agua desmineralizada com aditivo, se vai ficar agua no bloco???
Salvo melhor juizo, os aditivos dos motores recentes são à base de ETILENOGLICOL (cor rosada - padrão VW, GM, etc).
O MONOETILENOGLICOL, se não estou errado, é a substância dos aditivos usados no passado, tal como COOLANT, outrora PARAFLU (liquido esverdeado).
Para quem quer ter em casa apenas para completar o nível, a GM vende em suas lojas uma garrafa de 1L com o produto pronto para uso diluído na proporção 50/50.
Enviado do meu Orelhão Telemar usando o Tapatalk
Bom pessoal,
A pergunta que faço: quantos litros de mistura são admitidos no sistema em uma troca completa?
Editado por luisfbastos
Amigo, peguei a informação sobre o aditivo aqui mesmo no forum, no topico http://forum.g5g6.club/topic/9431-trocando-aditivo-de-arrefecimento-radiador-g5-video/
 Se ouve mudança, eu não sei, posta lá no topico oficial.
Amigo o Bardhal e exatamente da mesma cor do usado pela VW é Vermelho
(Importante) a difereinca do MONOETILENOGLICOL para o ETILENOGLICOL. É a durabilidade.
O MONOETILENOGLICOL é orgânico e mais durável que o ETILENOGLICOL (protege por mais tempo o motor)
Sobre a cor é apenas um (PIGIMENTO) colocado pelo fabricante.
Geralmente os orgânicos MONOETILENOGLICOL e ETILENOGLICOL são (vermelhos) ou sê preferir rosa.
Sendo assim o MONOETILENOGLICOL é o melhor aditivo orgânico.
