devecchipower
Motor falhando demais!
4 posts neste tópico
Galera.
   Tenho um GOL Power 1.6 08/09, de uns tempos para cá ele começou a falhar o motor quando eu acelero em saída de lombadas e até mesmo mantendo a média de 60/70km/h em avenidas.
    Levei o carro ao mecânico e ele constatou através do scan que era falha no Sensor MAP, pois bem, comprei outro sensor novo e original e trocamos.
    Aparentemente, o carro ficou, maaaaaas... passado uns dias ele voltou a falhar, e pior, só falha quando passo em ruas com piso irregulares (asfalto ruim ou paralelepípedos), devolvi o carro ao mecânico e o mesmo está analisando o chicote da injeção.
Se alguém puder me ajudar com relação à isso, agradeço... estou perdendo o tesão na goleta!    :dontknow:
Abraço.
Galera.
Abraço.
Já verificou velas, cabos, bicos injetores, bobina, filtros e a bomba de combustível?
Editado por kaallrose
já sim, menos bobina.
Porém, na hora que passa o scanner acusa o maldito sensor MAP, troquei o mesmo por outro novinho e original, tinha parado o problema, mas, agora ta demais de novo... e quando passo em piso irregular ai a coisa pega.
Hoje já são 4 dias sem carro, e o rapaz da oficina disse que vai avaliar o chicote, pra ver se não tem fio quebrado.
Enquanto isso... vou rezando e esperando kkkkkkkkkk
Tem algum mal contato ai , tem de checar todos os conectores , fios , aterramento etc , alem do alternador e bateria. Algo ta deixando a central maluca gerando codigo de erro. Ja viu que nao e o sensor map.
Editado por sergiodab
