TuningParts
[Dúvida]
3 posts in this topic
Amigos, tenho um gol g6 12/13 i-trend, com computador de bordo. Sou segundo dono, não comprei na loja. Qdo peguei ele tava com as lampadas meia luz, placa traseira e de dentro todas neon. Tirei as meia luzes e a da plaxa e coloquei lampadas normais paralelas, deixei somente a de dentro. Há uns 20 dias um dos farois baixo apagou, fui trocar e vi que o farol não estava queimado. Uma semana depois o vidro direito traseiro começou a não baixar mais, nem no botão do painel nem no da porta. Com isso o levantamento automático quando fecho o carro na chave tbm não está funcionando. Por alguns dias, quando usava o ar ligado ficou aparecendo no painel que o ar estava ligado e as janelas abertas, sendo que estavam todas fechadas. Isso já não acontece mais, só que o farol e o vidro continuam não funcionando. Já levei na autorizada e eles não sabem direito o que é, estão mais perdido do que eu. Disseram que teria que trocar o farol completo e o motor do vidro. Acho que isso é alguma pane elétrica causada por algum motivo. Alguém poderia me ajudar?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Bom a questão do vidro. Pode ser sim ou motor da maquina ou cabo de aço ruim . Aí é normal aparecer que uma das janelas está aberta. Porque a central reconhece que algo está errado com esse vidro.
No caso da lâmpada do farol não acender. '' Achei muito estranho trocar o farol inteiro '' se ele tiver algum encaixe da lâmpada quebrado pode até precisar trocar. Fora isso se a lâmpada só não acende é algum problema na parte elétrica, provavelmente no chicote da lâmpada pode estar interrompido em algum lugar.
Leve numa auto eletrica ou na css se preferir, e falei pra verificar o cabo de aço do vidro elétrico é mais barato, lembrando que pode ser a maquina. E a questão do farol fale pra seguir o fio da lâmpada passando pelo motor pra ver se está quebrado em algum lugar. Se possível acompanhe o serviço de perto.
Espero ter conseguido te ajudar. Qualquer dúvida pode perguntar.
Enviado do meu LG-P920h 3D
TuningParts likes this
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
