Marcella
Ajuda chave canivete
4 posts neste tópico
Pessoal, meu carro possui a chave canivete com trava/comando porta malas/ destrava e nunca havia dado problema. Ontem após um fox (com a chave idêntica) parar perto do meu gol, fui acionar o alarme e não funcionou, além disso o led da chave (luz vermelha) ficou acessa o tempo todo.
Pensei que poderia ser um botão emperrado e desmontei, mas não era. Pensei que poderia ser a bateria e troquei, mas mesmo com a nova bateria o led não acende mais. Ele fica apagado e quando chega perto do carro e aciona, ele fica ligado direto.
Se acionar o controle longe do carro o led nem acende, é como se estivesse sem bateria. Alguém sabe o que pode ser?
AGRADEÇO!!
AGRADEÇO!!
Acredito que a central de alarme esteja desprogramada, desconecte a bateria por alguns minutos, conecte e depois aciona o alarme, o modulo vai re programar tudo certinho.
EU acredito que seja isso.
Nos mantenha informados!
Hildegardo, obrigado pela ajuda!
Afiz o que vc disse e não deu certo. O led da chave nem pisca quando eu fico segurando ou pressionando o botão.
Vamos pensar um pouco!
Fez a limpeza interna da chave (ok)
Trocou a bateria da chave (ok)
Re programou o módulo (ok)
Por acaso a chave levou alguma queda ou pancada forte?
Se sim, acho que o problema pode ser no circuito da mesma.
Seria bom procurar um chaveiro habilitado.
Estamos Acompanhando!
