Léo Schimidt
Descarregando bateria do cofre
4 posts neste tópico
Pessoal estou com um problema no meu carro esses dias, meu carro é um gol power 2009/2010 ,a bateria da frente era original ainda e troquei coloquei uma nova heliar de 60ah pois tenho som forte mas para o som tenho um optima yellow somente para o som coloquei relé so para usar ela com carro desligado , e coloquei um dvd pioneer 7580 um dos modelos mais top so que a bateria do meu carro começou a dar problema depois que coloquei o aparelho pioneer seria ele que esta roubando o carga somente ele esta ligado na bateria da frente , se eu colocar um chavinha quando desligar e ligar o dvd vai adiantar?
Caro amigo, no carro do meu pai tive o mesmo problema, quando instalei um DVD 2din pioneer ele passou a descarregar a bateria com frequência. Como as vezes ele gosta de ouvir som com o carro desligado, deixei o aparelho fora do pos-chave do carro, dai o problema, esses novos Pioneers consomem toda a bateria se estiverem ligados assim, a solução foi colocar uma chave de duas posições, primeira posição ele fica pelo pôs chave e a segunda pela bateria. No dia a dia ele fica pelo pos-chave, quando vai ouvir com carro parado ele muda a posição da chave. Foi a forma que resolvi. Espero ter ajudado.
