silvasoares31
Retrovisor Eletrico Não funciona
3 posts neste tópico
Olá pessoal.
Tenho um Voyage G5 trend 2010 e meu retorvisor eletrico do lado direito não funciona. O problema começou com o Retorvisor da esquerda, eu fui usar e ele não funcionava, então fiquei mexendo na alavanca do retrovisor e ele do nada funcionou. Quando fui regular o da direita o mesmo não funcionou. Alguem sabe o que pode ser ? Já aconteceu algum caso parecido ? irei ter que trocar o retrovisor ou o comando de dentro do carro ? :fie1:
amigo comigo n, mais acredito que deve ser só componentes dentro do retrovisor ou só o joystick (botão do comando) que é o mais provável
Nossa amigo tenta ver se é algum fusível, mais acho dificil queimar um fusível do retrovisor, ou pode ser mesmo o conjunto do retrovisor ou a própria peça que regula.. Abraços
