drbuccini
Seta com lampadas de leds
3 posts neste tópico
Amigo, alguém poderia me ajudar a solucionar o problema do funcionamento correto da seta do meu Voyage 1.6 2011, pois depois que coloquei lâmpadas de leds, a seta funciona de maneira muito rápida. Eu já levei num eletricista e o mesmo tentou várias soluções mas não deram resultado, pois mesmo trocando o rele o mesmo não é reconhecido.
no aguardo.
Abraços.
Mauricio.
Se os LEDs que piscam rápido demais, poderá retardá-los com algumas simples modificações de circuito. O procedimento que terá que seguir depende do desenho do circuito que controla a taxa de intermitência de seus LEDs.
A maioria dos circuitos usam resistores para controlar essa taxa. Uma vez que encontrar onde estão localizados os resistores que a controlam, poderá ajustar o valor para um menor.
Poderá ir em uma eletrônica e comprar os resistores, talvez lá mesmo eles possam indicar o correto e como ligar o mesmo na lampada de led.
Isso acontece porque a voltagem da lampada de led e mt baixa e o carro reconhece como se estivesse com a lampada queimada, isso se resolve comprando um resistor tipo esse aqui -
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-601944999-2-resistor-no-error-setas-led-piscarem-certo-torpedo-pingo-_JM
Resolve o problema na hora.
Espero ter ajudado.
