Rafael S. Rodrigues
Bomba de Direção Hidráulica/Polia Correia Elástica (PROBLEMA)
4 posts neste tópico
Bom dia a todos os colegas.
Preciso de ajuda quanto a uma duvida e/ou problema que tenho. A correia elástica do meu veiculo quebrou (Luz acessa da bateria no painel constantemente e direção extremamente dura). Encostei o carro e fui comprar uma noca correia para trocar, porem notei que a polia da correia estava folgada demais, e ao mexer a mesma saiu em minhas mãos (se separou do eixo da bomba de direção hidráulica).
Fui a uma loja especializada em direção hidráulica e o cara me disse que do outra bomba, porque ele não poderia colocar uma noca "arroela" ou "peça" que vai fica no eixo da bomba de direção através de pressão, e colocada na pressão neste eixo, e com três parafusos alien se prende a polia nele.
Acredito que tenha desgastado esta peça pois no carro existe farelos de alumínio, e a peça esta presa na polia quando deveria estar fixa no eixo da bomba de direção hidráulica.
Se puderem opinar e me dar alguns toques fico grato. Abs.
Bom dia a todos os colegas. Preciso de ajuda quanto a uma duvida e/ou problema que tenho. A correia elástica do meu veiculo quebrou (Luz acessa da bateria no painel constantemente e direção extremamente dura). Encostei o carro e fui comprar uma noca correia para trocar, porem notei que a polia da correia estava folgada demais, e ao mexer a mesma saiu em minhas mãos (se separou do eixo da bomba de direção hidráulica). Fui a uma loja especializada em direção hidráulica e o cara me disse que do outra bomba, porque ele não poderia colocar uma noca "arroela" ou "peça" que vai fica no eixo da bomba de direção através de pressão, e colocada na pressão neste eixo, e com três parafusos alien se prende a polia nele. Acredito que tenha desgastado esta peça pois no carro existe farelos de alumínio, e a peça esta presa na polia quando deveria estar fixa no eixo da bomba de direção hidráulica. Se puderem opinar e me dar alguns toques fico grato. Abs.
EU colocaria uma bomba nova, não faria gambiarra.
Essa gambiarra pode sair caro, eu uma viagem, ou em percurso perigoso, o problema voltar e te deixar em apuros.
Minha opinião.
gilsonf curtiu isso
Eu tb optaria por uma bomba nova, por se tratar de um item critico do carro, acho que não seria aconselhável remendar.
