bellezzi
Freio abs voyage 2011
2 posts neste tópico
Meu voyage Itrend 2011 , tenho buscado uma solução mas não encontrei , relativo ao sistema de freio abs , ao pisar fortemente no pedal trepida toda frente e não segura, outro sintoma é se estiver freando ao passar em um buraco o sistema de freio parece que tirei o pe do pedal , solta o carro, alguem ja teve algum problema semelhante , ou alguem tem ideia do que pode estar acotecendo
Amigo quando peguei meu voyage, tirei zero da css, e 1mes depois deu problemas no abs, pisava e não segurava o carro, e teve um dia que estava na rodovia castelo branco e pisei forte pois estava em um congestionamento e pisei forte e não segurou, jogou a traseira e abs não faz isso, levei na css e como esta na garantia eles trocaram na hora, bom amigo neste dia perguntei sobre o valor do abs e o reparo me disseram que saia 5k, pois era o sistema inteiro e mais a mão de obra, acho qe se vc for na css vai sair em torno deste preço, mais não custa nada perguntar, bom espero ter ajudado, abraços.
