Rafael Lopes
Mensagem no painel (SAFE)
4 posts neste tópico
Bom, hoje de manha fui a padaria tranquilamente depois voltei pra casa. Apos algum tempo tentei ligar o carro e no painel o carro nao quis ligar, dando uma mensagem (SAFE) no lugar de INSP (como de costume).
Ao dar partida o carro nao liga de maneira alguma. Testei com a chave reserva mas nada adiantou. Troquei a bateria ha alguns meses atras... Então acho que não é bateria... Porem ao tentar ligar o carro a luz do painel fica piscando... Ha algum tempo que quando o carro esta quente e tento ligar ele o carro as vezes nao pegava na chave... Tentava uma ou duas vezes dai ele ligava normalmente so q o painel deu pra ficar piscando tbm.
O que sera o problema??? Bateria, a chave ou ate mesmo o motor de partida???
Olhou o manual?
Essa mensagem significa que algo critico apareceu, o carro está em módulo de segurança.
Aconselho o amigo passar o escâner, antes disso não forçar o carro.
Nos mantenha informados.
Ulisses Cheohen e Rafael Lopes curtiram isso
Ainda não olhei o manual, estou procurando ele pois fiz mudança recentemente. Amanha irei chamar um mecânico. Obrigado pela ajuda. Abraços...
