nicolasalves
Trava elétrica não funciona (nenhuma!)
5 posts neste tópico
Olá, estou com problemas nas minhas travas. Não funciona nenhuma, como se não existisse (são originais de fábrica). As portas estão independentes. Mas quando eu estou dentro do carro e aciono a trava pelo botão, escuto um leve barulho do motor tentando travar as portas, mas nada acontece.
Já chequei os fusíveis, tudo normal.
Alguém já viu algo assim?
É um Gol G5.
Até logo,
[]'s
Possivelmente deu defeito na trava do motorista, ela é quem comanda as outras travas.
Se você fechar com a chave, as outras travam?
Editado por anselmo
Não Anselmo. Não funciona nada, nenhuma trava. Nem no controle, nem na chave e nem no botão.
Procure no manual o fusível que controla as travas.
Eu arriscaria ver o fusível também.
Olhando todos os fusíveis você tem uma visão meia que com pressa e ansioso pra achar o problema, já retirando o fusível que corresponde as travas, já vê melhor, e mesmo se não tiver rompido, troque-o. Vai que ..
E você também pode analisar se não tem algo aberto, tipo porta-mala ou o capô, pois as travas também não fecham.
