Lucas Barbosa
oleo do motor 15w40 ou 5w40
9 posts neste tópico
Pessoal estou usando oleo 10w40 no meu gol 1.0 mas esta baixando certa de 350 ml a cada mil km sera que posso usar o oleo 15w40 para diminuir o consumo ou colocar o 5w40 O carro tem 125 mil km rodados
OBRIGADO
Editado por Lucas Barbosa
[email protected] curtiu isso
OBRIGADO
Lucas
Primeiro temos de entender uma regrinha básica sobre a utilização de óleo
É bem simples.
O primeiro numero (ex) 10Wxx indica a viscosidade na hora da partida,
O Segundo numero (ex) xxW40 indica a viscosidade em altas temperaturas
Veja a tabela
Se teu carro está baixando mais que o manual especifica (Não lembro o quanto agora)
o correto é partir para uma retifica, e não aumentar a viscosidade do óleo, pois vai prejudicar outros componentes por falta de lubrificação, ai o prejuízo vai ser maior.
Espero ter ajudado.
biguia, Rodrigolm e Markim curtiram isso
Concordo com o "Hildegardo" mas acredito que você deve verificar com muita atenção sê há vazamentos de óleo no motor. Mesmo que aparente ser "pequeno" escoa grande parte do óleo do motor.
Eu não usaria óleo 15w40 para tentar mascarar um (possível) desgaste prematuro do motor até pq isso não vai funcionar.
Dê qualquer forma sê conhece um óleo 15w40 que seja (homologado para a norma VW 502 00) você pode usar, mas o desempenho desse óleo será inferior ao óleo mais adequado 5w40. O desgaste do motor vai aumentar com o 15w40.
OBRIGADO
Se tá baixando óleo, procura um mecânico! Como disse o Hildegardo aí, se FOSSE pra mudar a viscosidade você teria que definir se o carro está fumando FRIO ou QUENTE, pois os óleos 5w40, 10w40 e 15w40 são todos viscosidade 40 na fase quente (mudando só a fase fria: 5, 10, 15 respectivamente). Mas de qualquer forma NÃO é o indicado!
Procure um mecânico de confiança!
Levei no mecanico ele falo que o motor nao fuma e esta bom ai ele troco a tampa do oleo que tava com um pequeno vazamento completo 1 litro de oleo ai rodei mas mil km e percebi que baixou uns 300 ml e ainda falta 1,100km para fazer a troca
Tá baixando muito óleo amigo, esse óleo tem que estar indo pra algum lugar: Vazamento ou então está sendo queimado! Carros da VW não consomem óleo igual os da Fiat (é característica de cada um).
Esse litro de óleo completado aí, tava faltando 1 litro mesmo de óleo? Ou colocou "no olho"? Se tiver excesso de óleo, faz mal pras vedações, suspiro, cárter. E o óleo que completou? É exatamente igual ao que estava no cárter?
Eu indico abrir e checar tudo (cabeçote, partes baixas - eixo, casquilhos, anéis...)
Rodrigolm curtiu isso
cara se ta abaixando óleo é porque tem algo errado com o carro, o meu vendi com 101.000, sempre utilizei 5W40 e nunca baixou. Verifique se não tem algum vazamento. Geralmente nessa km é bom verificar o antichamas, com ele entupido, começa a vazar um pouco, já justificaria um pouco deste vazamento.
Markim, Rodrigolm e HildegardoPS curtiram isso
TENHO UM GOLF SPORTILINE  1.6  de ano 2009 com 143.000 km  o dono anterior usava oleo 15w40 posso voltar para oleo 5w40 ?
zarate curtiu isso
