drbuccini
Módulo embriagado.
6 posts neste tópico
:fie1:  :kez_11:  :diablo:  :dash1:  :beg01:  :olhorocho:  :drinks1: Caros companheiros, tenho um Voyage g5 1.6 Flex 2011, acontece que quando abasteço com Etanol, independente de ter ou não Gasolina no tanque, o meu carro fica literalmente "embriagado".
Funciona bem na lenta porém basta passar por um buraco maior ou um "quebra-molas" mesmo em velocidade reduzida ou ainda em ladeiras acentuadas e ao "ziguezaguear" o carro começa a engasgar mas não "morre", as vezes ao manter uma velocidade constante na estrada o problema também surge, tenho que tirar o pé do acelerador e aperta-lo  bem lentamente para poder seguir em frente.
Com Etanol, o carro não passa de 140km pois nessa velocidade começa o problema.
O pior é que esse problema é intermitente, há dias em que o carro funciona "exemplarmente" sem qualquer intercorrência.
No painel não aparece nenhum aviso (luz) de que esteja ocorrendo qualquer problema.
Já levei a várias oficinas e já foram passados diversos "Scanners" e os mesmos não acusaram nada de anormal.
Já verifiquei o TBI, o acelerador eletrônico, os interruptores do freio e da embreagem, o aterramento do carro, a bobina e a boia de combustível.,
Já troquei a bomba de combustível e o filtro. Limpei os bicos injetores, já desliguei o alarme e nada.
Por último um mecânico amigo me disse que talvez o módulo tivesse se desconfigurado e não estivesse "lendo" o Etanol corretamente.
Passei então a usar somente Gasolina Aditivada e o problema melhorou 90%, só acontece em raros momentos e o consegui chegar a 180km (no velocímetro) sem nenhum engasgo.
Um detalhe só abasteço no mesmo posto, com Etanol ou Gasolina.
Vale o risco de mexer no módulo ou continuo só na Aditivada?
Será que algum amigo do Fórum poderia me orientar e me sugerir algo.
No aguardo.
Forte abraço a todos.
Maurício.
Pressão da bomba OK.
Se não me engano 1.4 bar.
É isso?
Sim, valeria apena fazer a troca do módulo, procurar um em uma sucata e fazer o teste, uma vez comprei um uno que funcionava perfeito, só que bebia demais, fiz de tudo e nada, um dia um experiente eletricista disse que o módulo tinha sido trocado, resultado: Era o módulo de um tempra 2.0. Por incrivel que pareça o carro funcionava normal, tirando o consumo é claro.
troquei o módulo e o carro ficou 100%.
Mas para testar um outro módulo eu teria que trocar também a ignição. Correto?
Não propriamente. Mais sim codificar...
