LAYS
Ajuda GOL G6 BUZINA E VOLANTE MULTIFUNCIONAL
9 posts neste tópico
Boa tarde pessoal,
Preciso mt de uma alma abencoada para me ajudar, tenho um GOL G6 ano 2012/2013 que tive que trocar a bateria.Troquei e no mesmo dia qndo foi necessario buzinar e aumentar o volume do radio, eles nao funcionaram. pesquisei muito pela internet e nada... ate achei pessoa igual meu problema , mas ngm havia respondido. Tanto a buzina quanto o controle de som do volante funcionam por aproximadamente 2 segundos assim que viro a chave e depois nao consigo mais, só desligando e virando sem ligar o carro que funcionam novamente por alguns segundos.
Alguém que possa ajudar? Já fui em oficinas e olhamos fusiveis, resetamos o sistema e nada!!!
Seria alguma configuração tipo sicronização ou algo do tipo? Pois foi só trocar a bateria meu deus!
Obrigada viu..
abraço a todos!
:wave:
Amigo,
Estou com o mesmo problema e também pesquisei muito por aqui para tentar descobrir por que o problema ocorreu. O meu começou também depois da troca da bateria. Pelo que verifiquei na autorizada o preço é bem salgado. O único que me respondeu me falou para trocar o controle do volante por outro e ver se funciona. Informou que teve o mesmo problema e conseguiu o controle barato num ferro velho. Se conseguir fazer o teste faz a troca e diz por aqui se funcionou. Estou procurando o bendito controle, mas não está facil de encontrar.
Meu carro é um Itrend 2012.
Quando consegui resolver posto aqui a solução.
Sorte pra ti!
Olá,
tenho vw fox i-trend 2014 com o problema de não funcionar os comandos do volante e a buzina. No painel aparece avaria air-bag.
Como vocês resolveram o problema de vocês?
Abraço.
Bem vindos ao clube dos problemas no volante multifuncional.
Também estou com o mesmo problema, quem encontrar solução favor postar aqui.
PS: chequei todos os contatos e fios do volante, estão todos funcionando e também troquei o Hard Disk, e nada.
Oswaldo
Boa tarde pessoal.
O componente responsável pelo comando destes componentes é a unidade de rede de bordo J513
Pode ter ocorrido um pico de tensão e ter havido danos nesta unidade.
Esse é o principal suspeito desta falha no funcionamento do carro de vocês.
Na CSS essa unidade custa cerca de 500 reais + instalação/configuração.
Peguei um outro caso, onde a unidade sensor ultrassom do alarme (luz cortesia interna dianteira) estava em curto e impedia funcionamento dos comandos do volante, buzina e as vezes interferia no funcionamento dos vidros elétricos. Foi trocar esse sensor ultrassom completo e os problemas acabaram.
Espero ter ajudado
Editado por Henrique Becker Gonçalves
Bom dia Pessoal,
Estava com o mesmo problema no volante da minha saveiro G5, parou de funcionar tudo.
Hoje resolvi o problema, então estou compartilhando com Vcs.
A concessionária detectou o problema, comandos do volante lado direito.
Troquei, voltou tudo a funcionar: buzina, comandos do som, computador de bordo e comandos do telefone.
Parabéns Rodrigo da Concessionária VW Tempo de Campinas.
Espero que tenha ajudado Vcs.
Bom dia Oswaldo, esse controle que você fala são os botões msm?
  Em 4/3/2016 at 19:58, LAYS disse:
Boa tarde pessoal,
Obrigada viu..
abraço a todos!
:wave:
Bom dia amigo.
Tenho um g5 e estou com o mesmo problema e nao consigo resolver o problema. Ja fui em varias autorizadas e auto elétricas. Você conseguiu resolver o problema??
  Em 9/19/2017 at 14:31, Jonas Flores disse:
Bom dia amigo.
Boa tarde!
Infelizmente não, nenhuma oficina resolveu! fiz uma adaptação com eletricista para uma buzina paralela e perdi os botões do controle, que já não funcionavam também!
vou ter que deixar na autorizada da WV porem neles é muito caro, então só quando der mesmo.
Jonas Flores curtiu isso
