gma1a
Xenon no Milha + Luz alta.
3 posts neste tópico
Boa tarde amigos, tenho uma saveiro cross g5 12/13, e pretendo trocar os Led e a super branca por xenon..
Como ando muito em pista, e passo direto em base da polícia rodoviaria, minha intenção era por xenon na luz alta e deixar super branca no farol baixo.. (na cidade só ando na meia luz) Só que ao acender o farol alto, o milha apaga. Gostaria de saber se é normal, e se tem como fazer um esquema pra ele ficar aceso quando der luz alta.
Agradeço desde já.
Bom dia, na verdade o ideal seria o bi-xenon (H4-3) pois o milha da saveiro cross tem a função de alta e baixa (Farol de neblina e Milha) tanto que utiliza H4, note que no chicote do milha tem 3 fios que é comando da alta, baixa e terra.
Poderia trocar uma ideia em alguma auto elétrica para adaptar, exemplo: NÃO SEI SE FUNCIONA! mais algum jump entre o comando alta e baixa no milha ou  montar um esquema com rele.
tem um bixenon que e lampada alogenea e xeno sendo assim podendo invertar cado da alta ativando o xenon ou vice versa
