Mateus_gbr
Alarme não dispara e nem faz (bep nqa buzina)
8 posts neste tópico
Fala ai galera
Tenho um voyage g5 comfortline e não dispara o alarme.
Ativei no computador de bordo o bep ao acionamento das teclas na chave e nada mudou, não faz som nenhum, nem ao abir portas, nem ao fechar, nem mesmo quando dispara o alarme.
A buzina funciona normalmente, travamento, destravamento e abertura de porta-malas também, tudo funcionando.
Alguém poderia me ajudar ai, abraços!
O problema está na buzina, ela está abaixo do capô próximo as correias, lá você vai achar 2 conectores e um deles é do alarme que provavelmente estará desligado!
Enviado de meu SM-G930F usando Tapatalk
Mateus,
Estou com o mesmo problema com meu Gol G5. O alarem aciona, tranca o carro porem não faz nenhum bep do alarme, sendo que a buzina funciona normalmente.
Você resolveu o seu problema? O que você fez ?
Breno
Levei o voya em uma elétrica e o rapaz achou um fio cortado, fizemos o teste da com multímetro, acionando o botão de trava e fazendo o alarma disparar, para ver se era o fio do alarme mesmo. Assim que constatado que era a fiação do alarme, o rapaz viu que meu carro estava sem buzina, pois o antigo dono tirou e colocou o alarme como buzina.
Solução : comprei uma buzina nova e coloquei a fiação conforme original, sirene para alarme e buzina para buzina.
Leve em uma elétrica automotiva.
O rapaz me cobrou 15 reais para concertar e mais 25 de uma buzina.
Valeu abraço
