guru3db
Diagrama elétrico da Mala do voyagem 2015
6 posts neste tópico
Bom dia gostaria de saber se alguem tem o diagrama eletrico da mala do voyage 2015 estou querendo instalar o botao para abertura da mesma sem ficar tirando a chave da inginiçao mas antes de fazer quero ver o desenho para nao danificar a centralina
O fio que abre a mala e branco com listra preta ele passa no chicote no canto da porta do motorista eu mesmo fiz a instalação do meu botão faz 3 anos já é sem nenhum problema o chicote e o botão comprei no ML
Ok valeu pela dica mas gostaria mesmo e do desenho elétrico do acionamento da mala. Caso eu não consiga estudarei com muito carinho sua informação ja que esta funcionando e ate agora não teve nenhum problema com sua Centralina. Valeu mesmo pela dica obrigado
Ola amigo e so interonper o fio pos chave q vai para centralina ai mesmo com a chave virada o botao funcionara
Enviado de meu SM-G920I usando Tapatalk
Teria como ser mas específico para poder entender o funcionamento da abertura da mala por isso estou pedindo desenho
No meu caso o chicote já veio montado e só precisei ligar os fios ele usa um relé para mandar os 12 volts para o motor da tampa o botão aciona o rele e ele aciona o motor abrindo a mala precisa de um fio negativo um fio 12 volts continuo que no meu caso puxei da porta OBD embaixo do painel e a Iluminação do botão pra ficar igual a original quando mudo o brilho do painel eu puxei do botão do lado que é o do vidro elétrico traseiro no painel
