DGL-RJ
Vazamento no tampa de óleo no motor (pouco de borra na ''borboleta da entrada'')
1 post neste tópico
Senhores, boa tarde! Comprei um GOL G5 1.0 8v agora!
O óleo do motor está vazando pela tampa , até ai ok , já vi tópico resolvendo!
Porém o motor está ''preto'' na entrada (por dentro) do óleo, e com uma leve borra na borboleta (ou espelho) !
Deduzo (pela km do carro 40 mil km) feita trocas regulares de óleo , que a entrada deveria estar límpida, porém não está !
Ao verificar a paleta de nível do óleo não se encontra nenhuma borra , o óleo sempre límpido nesta !
Será que a entrada de óleo do motor esta PRETA devido a entrada de ar (pois com saída de óleo sempre existe entrada de ar) e consequente queima do óleo em função do Oxigenio na região .......... Ou meu motor está mesmo com borra e eu to ferrado?
