Lucas Coltre
PROBLEMA PARTIDA A FRIO
1 post neste tópico
Boa Tarde!
Estou com um problema que é o seguinte, meu carro estava funcionando normalmente, de repente de um dia para o outro, a partida a frio parou de funcionar, então pensei em ser o motor, ou a solenoide, mas estava normal quando testei direto. Então imaginei o Fusível, també Ok, então dei uma pesquisada e descobri sobre o módulo de rele que tem acima da caixa de fusíveis e troquei também, mas mesmo assim não tem o que faça a partida a frio funcionar, esqueci de falar sensor de temperatura novo também.
Alguém já passou por isso, e sabe o que fazer, pois no scanner não acusa falha.
Obrigado
