nathanollem
GOL 1.6 POWER 11/12 -Preto Ninja-Xenon-DVD-Aro 17
36 posts neste tópico
Ae nathanollem Parabens em MLK show de bola o GOLZERA.
Entao cara se achou que ficou Muito Alto o Carro ?, Olhando as Fotos aqui, pensei que ia ficar bem mais alto, Toh Querendo colocar Rodas 17 tbm, mas a duvida é mexer na suspensão, o que se tah achando delas sem a suspensao.
flwww
Valeu parceiro .
Cara o carro do jeito que está, ja está chamando atenção por onde passa acho que ele um pouco mais baixo vai ficar mais bonito entende fica mais harmonioso rodas 17 tem que baixar um pouco o carro pra ficar com uma estética legal.
Vai ficar mais esportivo.
Joga as 17 logo ! rsrsrs
Abraço.
cara, você mesmo que mudou a iluminação do painel? caso sim, qual lampada você usou?
Fala ai cara,essa é a nova iluminação do painel.
Eae parceiro, parabéns pelo gol! Só falta rebaixar.
Ja li os outros post´s e vi que vc não ta muito afim de mecher na suspensão. Carro rebaixado perde mesmo o conforto, mas se andar no asfalto essa diferença não é tão grande. Em relação as buracos, com carro alto ou rebaixado os cuidados devem ser os mesmos. Se não estraga as rodas. Onde moro só rodo em asfalto, tem uma qualidade regular(algumas ruas tem um asfalto mais ruim) eu ando normalmente com meu carro. Viajo com ele, ando entre 120 e 140 km/h de boa. Barulho não faz. Parte do conforto do seu carro ja se perdeu com o uso dos pneus 17, em razão do perfil ser mais baixo e não proporcionar a mesma maciez que o original. Quando vc mudar a suspensão o conforto vai mudar um pouco, mas só será sentido se vc rodar em um piso muito irregular. Eu uso susp de rosca, tem um parceiro aqui q ta com mola esportiva, roda tranquilamente. Mas todo esforço tem recompensa. É muito bom vc parar um carro num lugar e vê que estão todos olhando pro carro. Seu carro, quando rebaixar vai chamar mais atenção mais ainda. Parceiro colok umas molas esportiva, não vai se arrepender heheheheh. No mais, o carro ta TOP.
abração
abração
Po valeu meu parceiro seu post foi mais que esclarecedor, eu tinha justamente essa duvida sobre andar um pouco mais, ando nessa faixa ai que você(o marcador só começa depois dos 100 rsrsrs).
Vou colocar essas molas logo a vistoria é segunda.
Seu carro é 1.6 ? Está com quantos rodados ?
Estou achando o meu carro um pouco preso ainda. 4000 Km
Abraço, seu gol ta lindão também.
abração
Parceiro estamos ai, qualquer duvida só perguntar. Meu carro é 1.0, 09/10, ta com 33 mil. Moro em um estado diferente do da minha familia, entao de vez em quando faço uma viagem pra la. Era pra ta com um quilometragem menor, mas ta td bem.
abração
abração
abração
Valeu meu parceiro tamo junto, qualquer coisa estou ai também.
