c.shiomi
Otimizaçao de Injeção (Nascarchips) - alguém fez?
12 posts neste tópico
Olá amigos,
Sou novo no fórum e não achei nenhum tópico abordando o tema.
Alguém já fez a reprogramação de injeção na Nascarchips, em São Bernardo do Campo?
O prometido para os G5 1.6 são 12cv a mais, por um preço relativamente baixo (R$500,00). Isso realmente é verdade?
abraços!
Ótimo tópico, fiquei até interessado pelo valor, vamos ver se alguém já fez e se realmente vale a pena.
Também tenho interesse nesse tema, o meu é 1.0 se alguém já fez, de suas impressões por favor. :thumbup:
ja ouvvi dizer que ele optimiza a mistura ar combustível e altera o tempo de abertura das válvulas ... em carros mexidos mecher na injeção e imprescindível pois o carro fica morrendo mais se o kra que fize nao for bom tbm zua pois os códigos originais entram em colizao com os novos códigos , dando bugs na injeção e o carro morrendo e dando outras zicas ... para o novo gol andar mais (mais nao aumenta o numero de cavalos...) que eu recomendo e trocar o limitador de giros para os valores estabelecidos em 2008/09(antes de ter os problemas com motor e injeçao) , fazendo o carro andar mais e como a sua injeção ja vai ter sido atualizada ela nao vai dar bugs quando arranca ... o sistema e simples , nao precisa de chip nenhum e da uma melhora considerável no desempenho
eu sei disso pois ja andei em um carro com motor vht 1.0 antes da reprogramação da injeção e depois , a diferença na performance foi gritante , o carro parecia 1.3 quando compro , depois viro um 1.0 bem manco ....
cara.. tenho 1.0 como faço para meu motor ficar mais esperto entao. isso vai danificar o motor?
pq meu 1.0 é mto manco
grato
tipo isso vai melhorar a potencia sem danificar o motor vai acontecer um "downgrade" no corte de rotação ... eu sei disso pq eu percebi isso num 1.0 mesmo , sei quanto e manco , tem 2 1.0 vht em ksa o meu ate e mais rápido pois nao tem ar nem dh nem aro 15 o fox que tem tudo isso e mais manco que tudo ... quando compro o fox nao era , quando fez o tal do recal da reprogramação , que reduziu o corte de giros (no começo de 2010) que o começo a ficar manco e dar zica ... ai a zica era o software , puseram um mais novo ai paro as zicas de morre , as veses acontece uma ou outra mais muuuuito pouco e so na subida ... mais continua mancasso ...
to loco ou k2 fez ctrl c e ctrl v kkkkk
pq o cara compro o gol pareci 1.3.. depois reprogramo e viro gol manco....
eu quero faze o contrario..
comprei gol manco e quero um gol 1.3
Bom, na verdade estava me referindo às melhoras no motor 1.6, pois é o que eu tenho.
Procurando um pouco mais pela net achei o Unichip, que promete fazer milagres de desempenho sem alterar a central do carro e com algumas mudanças.
Entre os ensaios de desempenho, encontrei 2 comparativos mais pertinentes:
http://www.dastek.com.br/img/graficos/GOLFLEX%20P.pdf (comparativo entre um gol 1.6 flex antes e depois do Unichip, acredito que seja 2010)
http://www.dastek.com.br/img/graficos/VW16FX1_P.pdf (comparativo entre uma parati 1.6 flex original com Unichip e o mesmo carro depois de modificações no filtro e no escape)
Pelo que vi a promessa sai bem cara no final das contas; cerca de 3000 reais só do módulo Unichip.
Alguem que ja viu esse Unichip em algum carro pode dar seu relato?
3000 da pra vc compra um motor de golf gti usado ... se bobear ate um 2.8 vr6 ai so gasta com os coxins pois o cambio e plug and play :twisted: ai eu nem punha chipe no novo motor kkkkkkk ja vai ser brabo de natureza heheheheheeheh ou se nao no 1.6 por a caixa de marcha do 1.0 hehehehe por ser mais encurtada vai anda d mais heheheheh a ainda sobra uma grana pra por um filtro inbox e ganhar mais uns cv :mrgreen: eh muito caro ainda mais com o pouco aumento da pontencia que vc vai ter se render mais 14, 15 cv ainda e pouco , se vc turbina , fazer um swap(troca o motor) vc vai ganha mais cv , uma aceleração melhor e uma melhor confiabilidade do sistema
3 mil pratas?Não é possivel q seja tao caro. Ser for esse preço mesmo, nao tem jeito, pra quem tem intenção de comprar g5 1.0 e fazer isso depois vale mais a pena juntar e comprar 1.6.
Nossa muito investimento mesmo pra pouco ganho!! To fora! KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
