caduusantos
Projeto Pioneer - Qual Modulo?
7 posts neste tópico
Eai galera, to afim de colocar um som no meu g5, e to pensando em colocar um par de 6x9 da Pioneer e um 6,5''.
E pra tocar um Pioneer 2350.
Qual Modulo devo usar?
Segue os links das paradas:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... s-600w-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... 65-pol-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... com-nf-_JM
Valeu.
Cara, acho que esse 6,5" não caberia na porta do Gol... um SD 250 tocaria bem seus kits.
Vou dar uma sugestão, pega um kit 2 vias + SD250 + o player inicialmente. Quando tiver uma graninha sobrando coloque um subzinho de 10" de até 250w rms, por exemplo NAR, e liga na bridge do SD 250.
Ficaria um som mais forte, com mais qualidade e baixo custo.
Hmmm, fica melhor q o par de 6x9 entao?
E colocando esse modulo eu teria q colocar uma de quantos Amp?
Bem melhor que 6x9 :thumbup:
Na segunda pergunta tu se referiu a bateria? se sim, não precisa de outra bateria não, pode usar a do cofre para esse módulo tranquilamente.
Eu montei no meu
1 par de 6 selenium nas portas
1 par 6x9 pioneer
1 sub 10 pioneer
pros 6x9 mais os de 6 peguei um T400x4
Pro de 10 peguei um T500D
Fico bom pra dentro.
Concordo plenamente.
Eu tenho 6.5" na frente, tem que pegar o espaçador e cortar no meio, quase derretei os neurônios pra solucionar, mas só cortar no meio que da certo.
6x9 é uma fria, você vai colocar na tampa, ai quando vai querer colocar algo no porta-malas tem que erguer com a mão, depois de um tempo a tampa ta molenga, tem malandro que ve que você tem falantes na tampa e vai querer te roubar, colocar falantes de boa qualidade no lugar dos originais e um sub que fica bom, eu tenho sub de 12, se fosse montar outro som hj eu colocaria um de 8, meu sub come 60% do meu porta malas kkkkkk
