Bozolino
Parabrisa embaçado
45 posts neste tópico
Gostaria de saber se esse problema ocorre também no gol de vocês.
O causa é o seguinte, quando chove e os vidros estão fechados, o parabrisa fica embaçado e sou obrigado a ligar o ar condicionado para ficar limpo. Não adianta ligar aquele ar quente, nem frio... só mesmo ligando o ar condicionado.
Achei estranho porque no meu gol G4 eu ligava o ar normal e ele funcionava na hora. Meu g4 não tinha ar condicionado!!
Isso acontece com o de vocês também??
Ou alguém tem alguma dica para resolver isso??
Isso é normal... eu não tenho ar condicionado, então eu uso o ar quente no inverno ou ar normal na posição 3 ou 4. Às vezes nem sai apenas na ventilação normal, só com ar quente mesmo.. aqui é MUITO úmido.
Incrivel o meu tb acontece isso! nao adianta ligar o ventilador, pois nao desembaça, preciso ligar o ar condicionado e meu carro é 1.0, então ja viu, se eu ligo o ar o carro vira 0.6...rsrrs.. ate comprei um desembaçante para passar no vidro, mas nao notei melhoria viu!!!
Não acho normal, já tive outros carros e não acontecia como no g5, inclusive meu g4 s/ar algum não fazia isso, amigo meu pegou uma saveiro nova 2011 que embaça, e pegou mais uma nova tbm 2012 que não embaça, agora vai entender isso, á o meu embaça tbm!
isso é normal, pois a caixa de ar com climatização é mais abafada, ao par do gas do a/c q retem o calor do motor, e a ventilacao normal nao fica normal, e sim abafada, embassando o vidro com facilidade...
ligue o a/c para resolver o problema.
Também acho que seja normal como o paulinho disso isso no caso dos carros com ar condicionado e se tiver insufilm na frente embaça mais ainda!!!!!
Um conselho: se você costuma usar silicone no painel vai acontecer isso sempre. O silicone evapora e impregna o para-brisas. :thumbup:
Você não está sozinho, o meu embaça tudo! Se ficar tentar sofrendo com o ventilador vai é bater o carro pq num da pra enxergar nada, depois que liga o ar é coisa de 5 segundos desembaça tudo! Vai entender. :eh:
como faço para nao embaciar.. deixo d usar silicone
Deixei de usar faz tempo. Uso um limpador da Meguiars que não deixa residuo. Para os vidros uso um limpador da Mothers que remove toda a gordura que nessas épocas de chuva ajuda a embaçar mais.
edudlz curtiu isso
tens link dos produtos?
cara...
também vim de um gol G3 que embaçava o vidro, mas só ligando a ventilação ele desembaçava tranquilamente.
o que reparei é que, a potencia da ventilacao no parabrisa é muito fraca. mesmo quando voce direciona toda a ventilacao só para o parabrisa, continua saindo ar pela saida do motorista e passageiro, com muita intensidade, e no parabrisa a intensidade é moderada... com o ventinho que sai nunca que vai desembaçar mesmo...
nao sei o que faço pra resolver isso... conversar na concessionaria nao adianta porque só tem imbecil que faz um checklist de procedimentos padrão não importando o problema que você relatar...
será que em algum lugar conseguiria "redirecionar" essa potencia de ventilacao? tentem reparar no de voces também, a ventilacao do parabrisa é bem fraquinha...
e no meu q não tem a/c e dose, tem que abrir um pouco os vidros e rezar rsrs
e piorando ainda mais tem film na frente !!! ai sim fica bom !!! rsrs
olha eu acho que é erro de projeto, o meu gol g5 não tem nem ar quente nem condicionado
só o ventilador mesmo
usando o ventilador no maximo com o carro andando até que desembaça, porem é so parar no sinaleiro que embaça
erro de projeto poque a saída de ar do painel é muito baixa, observe que pega apenas metade do vidro
a metade de cima principalmente a que fica no rumo dos nossos olhos não desembaça facil
e outro erro de projeto que eu acho, é o vidro grande que desce para dentro do cofre do motor, podendo receber calor do mesmo então embaçando facil
Para o interior uso esse. Não deixa resíduo e fica com aspecto original.
http://www.miromi.com.br/meguiars-quik-interior-detailer-acabamento-de-interiores-g13616-473ml.html
Para os vidros uso esse da mothers. Não tem amônia e pode ser usado em película tb.
http://www.miromi.com.br/mothers-limpa-vidros-glass-cleaner-06616-473ml.html
:thumbup:
Rodrigo...
a inclinação do para brisas do g5 eh diferente do g4.. talvez por isso o ar não chega ate altura dos olhos...
e o sistema de ar nao foi revisto, para acertar o angulo da ventilação ....
a inclinação realmente é diferente, mas o erro no difusor do painel que direciona o ar no para brisa é errado, ele joga só do meio para baixo
no meu antigo gol bola demorava mas desembaçava o vidro inteiro
olha como fica meu parabrisa... isso foi hoje...
eu postei no facebook uma reclamacao dessa porcaria, vamos ver se alguem me responde.
Volkswagen do Brasil, quantos clientes voces querem ver mortos com esse sistema de ventilação péssimo do novo gol... é só pegar uma chuvinha com vidro fechado pra se deparar com isso:
http://twitpic.com/89ahp9
http://twitpic.com/89ai9a
ventilação na potência máxima, direcionada para o parabrisa... não sou o único cliente que reclama disso não:
viewtopic.php?f=3&p=12866
e o recall pra resover esse erro grave de projeto? ou o investimento de vocês vai ficar só para a comissão do stallone e da gisele?
O que acontece no meu que me irrita muito é quando o ar está no gelado e ligado pra direção do vidro no regulador do painel, não dá 5 min. e já começa a ficar embassado do lado de fora.. tipo suando e embassando.. estranho.
Acontece só comigo isso?
rafatocco, o meu fica desse jeito ai tbm.
fica ate complicado dirigir! :o
ou é tenso esse ventilador da volkswagem o meu fica igual o seu, me arrependo de não ter comprado com ar
mas na epoca e ate hoje não tinha dinheiro kkkk, mas uma opinião MINHA
o governo deveria obrigar os carros nacionais a vim de serie com no minimo o ar quente para desembaçar o vidro
e os farois de neblina
minha opinião que é muito mais do que estetica ou conforto, é segurança
