DiegoGyn
Modulo Amplificador Soundigital Sd 1500rms
13 posts neste tópico
Galera o que acham desse modulo pra tocar meus graves? É recomendável???
Lembrando é UM PAR PIONNER 12" D2 1400
Cara,
eu recomendo uma roadstar power one, pois tenho uma tocando 2 piooner 308 d2, e toca
muitoo...
Eu que me confundi :lol:
Não li o PAR.. então, vai tocar muito bem cara, porém toma cuidado no volume/ganho... eu tinha 1 sd 1500 em 2 pioneer tb e se exagerar no volume começa a cheirar a verniz..
Um par de pioneer = 800w rms e o módulo = 1500w rms, quase o dobro da potência.. capricha na fiação e bateria tb :thumbup:
tu vai usa dois pionneer neh?
pode colocar sem medo.. ja olho se fecha impedancia?
Cara nem sei... kkkkkkkkkkkkkkkk... só vi uns videos no youtube... e talz...
Cara,
muitoo...
Ja tenho uma POWER ONE tocando tudo...
- 2 Pares De Alto Falantes 6x9 H-buster Qb-6936 220w Rms 4 Ohms (tocam legal)
- Tampão Personalizado para G5
- 1 Par de Subwoofer Pioneer Ts-w308 D2 12 1400 Watts
- Caixa Dutada. (já comprei pronta de um cara no ML)
- 1 Modulo Roadstar Power One Rs-4510 ( com porta modulo)
- 1 Par Alto Falantes 6" H-Buster Qb6040 130w Rms Quadriaxial
- 1 Twitter Piezo Elétrico Bomber 60 Watts Rms
- 1 Cd Player Buster 7300 (PRECISO JOGA-LO NO LIXO)
-1 crossover booster b52 (cromado)
Só axo ki devia ter mais grave.. diparar mais alarmes... kkkkkkkkkk
To achando meio francooo...
Diego,
sei nao, o meu som tem um grave bom, e dispara muitos alarmes quando to com o som ligado.
disparar alarme n significa que o grave e bom.
isso vai tbm da configuraçao que vc usar tipo:
-toca cd, os melhores sao(piooner, alpine...etc).
-cabos de boa qualidade
-crossover
-litragem correta da caixa
-bateria
-alternador
-configuraçao, toca cd, crossover, modulo.
Prentendo da um up no meu som dai vou ter que trocar ela por um modulo digital, pros grave, e deixar ela
pra voz.
Eu recomendo...
Eu tenho um soudigital de 1000 rms nele eu toco 2 subs de 12 cada um com 550 rms...toca muito...
Ai galera tudo na paz??
Vou dar um UP no meu som... depois de tanto tempo.... rsrs
Vou colocar um modulo só pro grave... Lembrando que tenho uma POWER ONE... A dúvida é qual devo comprar...
Outra Power ONE ou um um roadstar 1200d ??? Qual me dará melhor resultado??? Outra duvida aonde colocar uma bateria extra... tenho uma no lugar original de 60amp e é fraca pra 2 modulos... rs aguardo aee... vlw :clap:
O que vc usa para os graves??
Bateria extra só no cofre ou tirando o estepe para colocar na mala dependendo do som...
Cara to usando a POWER ONE mesmo... pra tocar tudo... Outra sugestão era comprar um modulo pra voz e deixa a POWER ONE pros graves.. O que acham??? Pensei em colocar uma PYRAMID GOLD SERIE 800w pros 6x9 + 6" + twitter piezo... Ficaria legal???
O que tenho de som...
O que ele tem:
Perfeito Ledype, tópico fundido.
Diego, depende de quanto vc quer gastar, o melhor CxB atualmente é o BBuster 3600GL.
Se quiseres algo com maior eficiencia e menor consumo, pode optar por SD 1000, Taramps 1000, Banda Ice 800, Stetsom V1000... enfim, muitas opções.
O módulo precisa ser na versão 2 ohms.
