caioodie
Diagrama Elétrico
10 posts neste tópico
Pessoal, alguém possui o diagrama elétrico do novo gol? Comprei o carro agora e minha luz de ré esquerda não está funcionando. Pensei que a lâmpada pudesse estar queimada, mas não está (por desencargo de consciência, troquei por uma nova). Obrigado.
isso ai ta parecendo OSMAR
Os Mar Contato
da uma olhada na placa de conexão das lâmpadas se ta inteira, e no chicote, ideal seria medir com um voltímetro (pode ser multiteste tb :thumbup: )
Colega, neste tipo de falha é dispensavel o esquema eletrico do veiculo pois se uma das lampadas acendem, com certeza o interruptor de marcha ré que normalmente fica na caixa de marcha está fucionando normalmente. Pelo o que voce descreve, o defeito provalvelmente está no suporte da lampada no conector geral da lanterna ou na pior hipotese fio interrompido no chicote que liga uma lanterna a outra.
É mesmo, Lobau! Eu realmente não necessito do diagrama... Nâo tinha atentado pro fato de que se uma das lâmpadas funciona, o defeito só pode estar no conector ou no chicote de uma lanterna na outra. (é meu primeiro carro, agora que to começando a aprender as manhas!)
nao seria a lampada ? vc pode estar confundindo
A lâmpada não é, já troquei e a antiga, testei no lado que funciona. Vou comprar um multímetro essa semana e testo se tá chegando sinal.
Obrigado, pessoal.
Hm.. no meu golzinho só tem lâmpada de ré em um lado, e por acaso é do lado direito. Amigo, não está se confundido? Ou então eu estou muito enganado.
E parabéns pelo Seleção!!!E como ele tem farol de neblina, no lugar da lâmpada de Ré, existe uma "luz de alerta" que é mais forte que a luz normal. No painel do seu carro se você reparar, o botão de neblina tem dois estágios, o primeiro "verde" é do neblina dianteiro e o segundo "laranja" é aquela lâmpada do lado esquerdo no lugar da lâmpada de ré. (Ignore meu comentário se você já sabia disso!)
Uai, Lincoln, dessa eu não sabia! Hahaha. Pensei que era obrigatório ter luz de ré nas duas lanternas!
Essa parte do farol de neblina eu já tinha visto no manual...
Valeu pela ajuda! "Problema" resolvido.
kkkk quando eu falei.. ali em cima.. eu me referia a luz de neblina kk
Hahaha! Mancada minha... Nem percebi. Primeiro carro, to apanhando bastante, ainda mais pq gosto de tentar "consertar" tudo eu msm, sem ficar pagando...
