zulske
Ajuda a montar uma caixa trio simples
6 posts neste tópico
Boa tarde caros colegas, nao entendo nada de som automotivo mais gostaria de montar uma caixa trio simples para meu goleta.
Estava pensao no seguinte:
1 Subwoofer Pioneer Ts-w309s4
1 Driver Selenium D250-x 100w Rms
1 Super tweeter Selenium St200 100w Rms
! par de 6x9 Selenium Multisystem 69qd4t 120wrms
Amplificador B.buster Ss1 Bb-3600gl 3600 Watts
O que acham, vou ter problema em ligar na bateria original do carro?
Eu só nao usuaria subwoofer para caixa trio, pois não combina. O ideal seria usar um woofer (cone seco) mas vai do teu gosto e do objetivo do som (interno ou externo).
Nao precisa utilizar bateria auxiliar não, usa a do carro tranquilo (se for de 60ah). Só nao abusa por muito tempo com o carro desligado.
Abs.
Abs.
Mais acha que esse modulo e bom?
To numa duvida cruel, usar o 6x9 o driver e o tweeter ou eliminar o driver e o tweeter e colocar 2 pares de 6x9?
Sera que usando 2 pares de 6x9 a voz nao vai cubrir muito o grave?
