Ronan Vinícius
Ajuda Montagem Som
12 posts neste tópico
Aê galera, boa tarde.
Sou novato por aqui, já que apenas visualizava os tópicos em off. Sempre gostei do fórum, e to precisando da ajuda de vocês.
Tô pensando em colocar um som no meu novo Gol, um power branquinho!!
Nada muito absurdo, apenas para curtir, e se possível, fazer um barulho em um churrasco com a galera.
Orçamento disponível entre R$2.000,00 e R$ 2.500,00. Pode variar mas bem pouco.
Sou totalmente leigo no assunto, então, por favor, não economizem nos pequenos detalhes que aparentemente, todos sabem!! =)
Desde já obrigado!!
PS: Moderação, se o tópico estiver em local inadequado, por favor remover para a área correta. Obrigado.
Opa bem vindo Ronan, não sei se sou a pessoa certa para dizer isso pois sou novato no fórum também uhauha
Então cara, existens alguns tipos de sistemas para ser montados, os mais comuns são subwoofer e woofer , existem alguns mistos e tals mas ai o preço sobe um pouco como o selenium tornado, rave, tomahawk live etc.
E esses 2 tipos que te falei seria o seguinte, subwoofer da um gravão mais encorpado, e o woofer mais seco, se você pegar por exemplo 2 alto falantes da mesma potência, o subwoofer vai dar mais gravão pra dentro, você vai sentir mais pressão do grave, já o woofer vai sentir menos, porém com woofer você abre o porta malas ele toca bem mais que o subwoofer, que serve pra tocar pra dentro, mas se for pra um churras ai ficaria de boa da pra usar subwoofer mesmo, pois não é nada de competição e tals.
Subwoofer, pra você gastar nessa faixa aconselharia bravox uxp, ou pioneer 309, mas entre os 2 fico mais com os bravox uxp que destroem tudo haha, o pioneer 309 nunca vi mas dizem que também é excelente, procura no mercado livre que você vai ver que ambos são um excelente custo x benefício.
O módulo fica a sua escolhe, lembrando que é sempre bom trabalhar com uma folga de potência, ter sempre a mais, porque caso sua bateria caia um pouco a voltagem (carga), não vai dar a potência prometida, pode mandar distorção demais e consequentemente facilitar a queima de seus equipamentos, então pra melhor desempenho e segurança escolha sempre um módulo mais forte que seus alto falantes.
Exemplo: 2 bravox uxp 500 rms = 1.000 rms total, nesse caso usa ai uma taramps ta 1.600 rms, stetsom 1.500 rms, soundigital 1.500 rms e por ai vai, fica a sua escolha.
Uma coisa primordial também é manter sempre muito bem alimentado seu sistema (baterias), o ideal é para cada 1.000 rms de potência, usar 100 amperes.
Agora vai uma dica minha, não compre cd players de marca desconhecida, ou até mesmo pode ter muitas vendas de "tal" aparelho da china, mas geralmente é tudo uma b*sta rs.
Eu só uso pioneer, ja tive alguns cd players e um dvd, mas dvd nenhum é igual a um cd player, na rapidez e configuração, atualmente eu uso um pioneer golfinho e recomendo a todos que querem qualidade de verdade! Nele você tem praticamente uma regulagem profissional em um player.
Em sistema subwoofer que é um sistema com melhor desempenho dentro do carro, usa-se kit de falantes de porta e 6x9, mas como você quer tocar em churrascos também , com cornetas você vai ter um som mais forte pra fora.
Até poderia escrever mais aqui mas estou na loja e fica chegando cliente então é ruim! rsrs então ai fica minhas dicas como um humildade aprendiz haha
vlw abração !!!!
Editado por Ledype
Depende muito do projeto que você quer fazer. Por ex: 2 sub, 6 cornetas ou 1 sub só, 4 sub,enfim....
Você quer grave, ou pancadão ?
tudo depende
O que tu curte? som externo (woofer) ou interno (subwoofer)?
A partir disso podemos mandar as dicas.
vlw abração !!!!
raphito, Obrigado pelas dicas cara, vou dar uma procurada no ML para ver preços, e então ir a uma loja conhecida aqui de bsb para comparar o preço dos equipamentos, e já ver o preço dos serviços.
Também estou no trabalho e ta um pouco corrido aqui com os famosos relatórios de final de mês... É avaliação que não acaba mais, mas se puder, favor continue aí as dicas. Forte Abraço.
tudo depende
jonathanfsc, como te disse, eu não conheço muito de som automotivo, então fica difícil te falar sobre subs, cornetas, etc.
Sei que também fica difícil para você ajudar, mas infelizmente é isso. Como falei, é só um som para curtir msm, só que com volume e qualidade, senão ficaria com o original mesmo.
Obrigado também.
Aê v1eira, como disse, apenas para curtir mesmo. Então acho que seria interno mesmo, já que para externo seria bem raramente.
Editado por Ronan Vinícius
Esse aqui é chamado Woofer, Serve para pancadão, (disputas de som, ou até mesmo para você ouvir no dia a dia, ele não possui grave, entaum se for ouvir um hip hop, ira ficarr estranho
esse aqui é chamado Subwoofer, Serve para grave, é como podemos dizer é pau pra toda obra se você colocar em conjunto com 1 corneta e um twiter
Bom com 2 mil já da pra montar algo legal..
Cara na boa se queis um sonzinho pra festa, um churrasco e tals, nada pra impressionar, Monta uma caixa Trio que vai ser uma boa pedida!!
Vamos lá,
Subwoofer Bravox new uxp 12 pol 500rms bobina dupla = 300.00
MODULO HT 600 CORZUS = 459.00
Portas dianteiras - Kit 2 vias bravox cs60b 139.90
Alto falantes perto do tampão- Kit duas vias 5'' selenium 120w rms 4 ohms - 119.90
Se quiser pode colocar 1 corneta D250 selenium só junto na caixa do Sub - 160 pila por ai
Fiação voce vê com o istalador
Vai fica um som de qualidade.
Vai ficar mais ou menos assim
Abraço cara,
[url=
[url=
[url=
Vamos lá,
[url=
Abraço cara,
jonathanfsc, pelo que você explicou, realmente vai ser o subwoofer.
Algumas dúvidas: Se colocar 2 Subwoofer Bravox desse mencionado, precisaria aumentar mais alguma coisa ou trocar alguma outra peça? Pelo que estou lendo aqui, o Modulo precisaria ser um melhor. To certo?
Quanto aos 'famosos' 6x9, muita gente usa, mas tem uma discussão danada aqui se vale a pena ou não. Qual sua opinião sobre eles?
Esses modelos são realmente bons? Porque eu prefiro comprar peças boas, e ir montando devagar, do que montar 'completo' com peças não tão boas. Me entende?
É isso cara, muito obrigado pelas dicas. Abrass
Bom, agora fica mais fácil de indicar os equips :)
2 Subs Bravox UXP 2+2 12" + Caixa Dutada com 110L livres em MDF de 18mm
Cabos de 4mm para os subs;
Amplificador Soundigital 1500 (tem várias opções, Stetsom 1k5, Taramps 1600, o importante é escolher o modelo 2 ohms do amplificador desejado);
Cabos 25mm para o amplificador;
Kit 2 vias Helix B62C nas portas, pode optar por outras marcas sem perder a qualidade como JBL e Hertz;
Amplificador SD 250.2;
Cabos de 9mm para o amplificador.
Para um eventual churras vc poderia colocar um par de 6x9 no tampão ou um "kit trio" D250X + ST200.
Vais precisar de um cabo RCA de 4 canais ou 2 cabos RCA de 2 canais, evite cabos Y.
Uma bateria auxiliar de 80ah no mínimo em paralelo com a do cofre. Use cabos 25mm para interligar as baterias.
Use fusíveis ou disjuntor de acordo com o manual de cada amplificador.
Com isso vc terá um som interno bem forte agregado a uma boa qualidade.
Sim, se você colocar 2 subs tera que colocar um modulo melhor, como o Taramp's T1.2kw, taramp's e uma das melhores marcas..tbm tem um mais barato o Roadstar RS 1200D.
Terá tbm se possivel colocar um mega capacitador.
O MEGA CAPACITOR ELE SERVE PARA MANTER A VOLTAGEM E CARGA DA BATERIA NO SOM. ELE E MUITO UTILIZADO EM SISTEMAS COM MUITO GRAVE, POIS QUANDO O AMPLIFICADOR DE POTENCIA GERA O SOM GRAVE, ELE CONSOME ALTA CARGA DA BATERIA. COMO ESTA CARGA DEMORA UM POUCO A SE ESTABILIZAR, O CAPACITOR ENTRA EM ACAO DESPEJANDO A SUA CARGA QUE ESTAVA ACUMULADA DENTRO DELE, ASSIM SUPRINDO A DEFICIENCIA DE TEMPO DA BATERIA.
TROCANDO EM MIUDOS, O CAPACITOR NAO DEIXA A CARGA DA BATERIA DEMORAR A SE RECOMPOR PARA OS SONS GRAVES, ASSIM DANDO MAIOR ROBUSTEZ AOS SONS GRAVES NAO DEIXANDO O GRAVE "XOXO OU FRACO"
Sobre 6x9, depende do gosto de cada um, entende,as vezes não colocam 6x9 mais colocam cornetas umas 6 por exemplo, ou 2 sub, 2 twiters e 2 cornetas, vai de cada um,
olha ai
Ronan, ajuda muito também se você falar o tipo de música que você mais curte.
Porque se tu ouvi muito funk, black, reggae por exemplo, eu não indicaria o woofer, porque esses tipos de músicas tens uma frequência de hz baixa, o famoso grave extendido, e esse tipo de grave pode até prejudicar o seu alto falante woofer, além de não ter um bom rendimento nessas faixas.
Agora se tu curte sertanejo, pancadao, eletronica o woofer ja consegue reproduzir legal pra dentro e pra fora, o subwoofer também consegue um sertanejo, eletronica e tal, mas é aquele negócio, o som dele pra fora não chega perto de render o que o woofer rende.
Mas não é também que o modelo woofer não toque funk e talz, ele toca sim, mas não pode abusar muito, porque na verdade na maioria dos modelos ele não suporte muito porque não foi feito pra esse estilo musical.
Eu mesmo tenho 2 woofer de 12", as vezes coloco funk pra tocar, toca legal até, mas não consigo tirar o mesmo rendimento que um subwoofer ou o mesmo rendimento que consigo num pancadão.
vlw abraço !!!
Editado por raphito
v1eira, to dando uma pesquisada nos preços aqui na net para poder comparar com as lojas aqui de bsb.
Assim que montar o somzinho, posto aqui para a galera dar uma olhada.
Vlw Brother!!
olha ai
jonathanfsc Valeu pela explicação. Vou dar uma olhada em uns carango com essas opções, de 6x9, e com essas cornetas, e vê o que fica melhor.
Vlew pelas dicas. Abrass e precisando tamo aê!!
raphito, sou um cara meio eclético... Então rola sertanejo, forró, um axé, funk.
Mas acho que pelo que o pessoal falou ai, o sub é o mais indicado msm. Confere??
Vlw Brother!!
sim sim confere, porque ele vai tocar de tudo sem limitações, e seria melhor mesmo já que as vezes é pra tocar em churras, não precisa ser aquela pancada pra fora.
