almeidaes
Gol G5 1.6 Power Morre andando!
27 posts neste tópico
Pessoal isso ja aconteceu com algum de vocês?
Domingo estava andando a uns 60km/h e o carro simplesmente morreu. Acenderam-se as luzes do oleo e bateria, a direção ficou dura e o freio também. Quase bati.
Deixei o carro perder velocidade até parar, e em seguida liguei, andei uns 300m e o carro morreu novamente. Repeti o procedimento, andei mais 300m e o carro morreu. Depois disso parou, já rodei cerca de 100km após este fato.
Duas das tres vezes em que ele morreu, foi na troca de marcha.
Aguardo a ajuda de vocês!
jandir peres curtiu isso
Geralmente isso eh relacionado a problemas de mistura. Pode ser uma simples limpeza no TBI ou problema em algum sensor, sendo necessario o uso do scanner pra descobrir qual é.
Qntos km esta o seu carro?
  Em 8/22/2012 at 13:11, Gustavo765 disse:
34.000 KM
Só rodava com Etanol, quando morreu estava na Gasolina, quase chegando na reserva.
Pela kilometragem do seu carro é bem provável que seja limpeza do TBI.
Peça um mecânico para olhar o estado dele. Geralmente a sujeira impede a passagem de ar durante o "cut off".
*se vc for uma pessoa que gosta de mexer no carro e quer economizar, vc mesmo pode fazer a limpeza usando wd40.
Provavelmente o mecanico vai querer te empurrar uma limpeza de bico injetor e mais algumas coisinhas.
Espero ter ajudado
O meu carro ele morria instantaneamente quando trocava as marchas e os rpm´s caiam para menos de mil (Mantendo o giro sempre acima de mil rpm o carro nunca morria nem apresentava problema algum, mas chegasse o giro a cair dos mil, por exemplo, fosse para 999, o carro simplesmente apagava)
Simplesmente apagava, fingia que o carro tava morto e pronto pra dar a partida novamente como se nada tivesse acontecido.
Era o atuador de marcha lenta, quando caia pros mil rpm o atuador deveria começar a funcionar nivelando os rpm e mantendo em mil, coisa que não fazia, então o carro apagava.
É barata a peça.
Eu tenho um gol 2009 com 24mil km rodados e fui fazer limpeza de bico, tbi, velas, estava tudo ZERO nada de sujeira, tava tão limpo quanto quando saiu da consercionária acredito eu.
Gol ultimamente só problema IAUSDHASUIDHIUH o meu ainda nao deu nada mas também nunca andou em estrada de terra e oleo trooco a cada 5 mil km
O meu acontecia exatamente isso!!! Você estava andando, o carro desligava o motor e acendia as luzes do painel, já quase bati o carro umas 2x por causa disso, mas no meu caso foi a bomba de combustível, agora não sei o motivo.
Estou com o mesmo problema, o carro morre quando estou acelerando.
Não levei no mecânico ainda para ver, porém tive o problema 2 vezes num intervalo de 1 mes.
Alguém encontrou a verdadeira solução?
Resolvi o meu problema trocando a bomba de combustível.
Passei a reparar que o meu gol começava a morrer sempre quando o nível baixava de 1/4 do tanque.
Um dia fiz o teste, e logo assim que o nível baixou de 1/4 o problema começou. Parei num posto e abasteci, o problema parou.
Troquei a bomba de combustível e hoje estou com o problema totalmente resolvido.
Boa noite pessoal!! Meu nome é Matheus encontrei esse tópico e acho que devo postar meu problema por aqui. Tenho um Gol 1.6 2010/2011. A uns dez dias instalei faróis de milha nele seguindo tutorial fornecido no forum. Acontece que depois disso, em 2 viagens que fiz de aproximadamente 140 km cada o motor simplesmente apagou em alta velocidade engatado em quinta marcha acelerando. Isso aconteceu 1 vez em cada viagem. Será que tem alguma relação com a instalação que fiz? Eu mesmo fiz em casa de acordo com o tutorial. Fiquei preocupafo pois posso ficar na estrada, Depois do problema, bastou desligar a chave e ligar novamente e ele pegou normalmente. Alguém pode me dar uma luz? Obrigado.
pode ser que não tenha nada a ver, mas lembro num problema recorrente nos mercedes classe A que era falha no acelerador eletronico, o pedal simplesmente parava de funcionar e vc ficava na mão no meio da rua...
era problema nos conectores do modulo da central...
pode ser que no caso do gol seja algo parecido também, oxidação, mal contato, fio quebrado, ressecado sei lá...
Vou dar uma revisada na instalação dos faróis de milha e nos conectores que vc falou Abelardotoze, espero que resolva pois estou um pouco preocupado com isso.
Continuo com o mesmo problema, ainda não levei em nenhum mecânico, pois quase não ando no carro. Esta semana fiz uma viagem de 300 Km e ele apagou umas 15 vezes. Vou agora mesmo rever o que fiz e se não conseguir vou ter que leva-lo a um especialista. Depois coloco alguma resposta
Aconteceu uma vez comigo saindo do farol o carro deu umas falhadas, fui passar uma lombada ele morreu, após acontecer isso dei uma esticada e nunca mais voltou a acontecer, só ando no etanol.
  Em 8/22/2012 at 12:12, almeidaes disse:
tenho um gol g5 2009 e esta com o mesmo problema, do nada, ele apaga mais depois pega normal!!! ja troquei o corpo de borboleta "TBI", medi a pressão da bomba "normal" e não resolveu o problema
@@jandir peres, tbm estou com esse problema de morrer do nada. já resolveu o seu ? o meu troquei vela, passei scanner, troquei o cano de descarga achando que estava emtopindo e o catalizador e acabou que meu silenciador novo estourou... estou achando que é a bomba de combustível mais segunda vou levar em outro mecanico pra ver se ele acha o problema.
era minha bobina... enfim espero que ajude alguém com mesmo problema!!
Estou com mesmo problema. E o meu quando apaga só liga novamente quando mecho nos fios da bobina.
Olá, comigo esta acontecendo a mesma coisa do nada o motor apaga, com o carro parado em alta velocidade simplesmente ele morre, ai paro as vezes pega na hora e outra não pega, viro a chave varias vezes e não pega, ai do nada volta a funcionar, já levei a oficina, passou escane e não mostra nada, e na oficina ele fica bom não morre, já não sei o que fazer.
Editado por wandersonss
Olá família g5g6, depois de muitas pesquisa e ida a vários mecânicos nada foi solucionado, mas como o amigo disse nos comentários acima, só volta a funcionar quando mexo no conector da bobina, então resolvi compra uma bobina nova, estou dando um tiro no escuro, mas se for isso, estarei de volta e falar se resolveu ou não, mais para quem já treocou bobina e não resolveu próximo passo e trocar o sensor de rotação.
