Jose Antonio
Pendrive caiu no duto de ar sobre o painel.
27 posts neste tópico
Amigos, preciso de ajuda. Meu pendrive caiu naquela grelha que fica sobre o painel, proximo ao vidro dianteiro.
Existe alguma maneira de eu acessar o interior dos dutos?
Alguem conhece alguma maneira de acessar?
ou terei que levar na CSS para tal?
Carro não fez a 1º revisao ainda.
Se tiverem que desmontar, a garantia com certeza não cobre esse problema.Terei que bancar o estrago.
Alguem ja passou por isso?
Obrigado e no aguardo.
Tinha algo importante no Pen Drive?? Se Não Tiver.. Deixa quieto... Compra outro e esquece... Não vale a pena Desmontar o Painel inteiro por conta disso...
O problema é com a ventoinhas do equipamento. sera que nao pode enroscar em algo e ferrar de vez o sistema?
Creio que não... Pq Tem os FIltros e ainda por cima a Ventoinha é Tipo uma Turbina...
Saca:
Fotos Retiradas da Internet....
Cara.. pede pra tirar na CSS, um dia pode começar a fazer barulhos no painel, ou danificar algo. Que azar em caara... problemas de pen drives minúsculos kkkk
eu mesmo vou abrir e retirar.
POTAQUEUPAREU. Sabem quanto me pediram para abrir e retirar o dito cujo? R$250,00. Fica um dia na CSS para isso.
Até brinquei com o cara da CSS.
Perguntei se ele aceitava o pendrive como parte do pagto.
Baralho!!!!! isso é que é ganhar dinheiro facil. tenho que ralar a semana toda pra ganhar isso.e os caras fazem em 3 ou 4 horas por esse preço.
Acho que vou abrir uma CSS. alguem se habilita nessa sociedade????
Opa se for pra ganhar dinheiro fácil, tô dentro...........kkkkkkkkkkkkk
se quiser eu faço uns trampo tbm kkkk ajudo a montar a ccs e ainda faço uns trabalhos desses kkkkk pra aumentar o lucro ... shauhsauhsuahsua
um kra a um bom tempo atras deixou cair a aliança de casamento la kkkkk acho que ele nao achou ate hoje kkkk comprou outra e pronto ...
Mas não tem só a CCS pra fazer isso.
E como elas vão adivinhar que vc abriu o painel???
Só se você falar ou fizerem a remontagem muito mal feita.
Acho que vale a pena levar noutro lugar.
Depois que postei eu li sobre a aliança. o que me inspirou a eu mesmo abrir, é que eu vi como é por traz o sistema de dutos do gol. Sabadão ja tenho o que reinar nele. ao menos vou fazer de forma que não fique um serviço porco. nem que leve 2 dias, mais que eu vou tirar??? Ahhh se vou.
Depois os 250 contos eu tórro em Bifes and Brejas.
Tirar o painel dá um trabalho FDP. Tem que tentar ver se dá para acessar por baixo (acho que não). Caiu na saída do desembaçador ou entre o painel e o vidro? Certa vez minha caneta do GPS caiu entre o painel e o vidro e, de repente... ela apareceu no carpete. Só que era um Gol G4. Só se esse pen drive tiver fotos importantes e comprometedoras é que vale à pena.
caiu no centro do painel ( saida principal do difusor. olhei na grelha toda e nao esta lá, usei ate uma antena telescopica com IMã na ponta e nada de eu pescar o danado. caiu, foi la dentro mesmo.
O meu maior medo não é o conteudo do pendrive.
O meu medo é desse bagulho escorregar e ferrar algum mecanismo na ventoinha. se ferrar de vez, imaginem o preço pra consertar isso.
Se só pra abrir os caras pedem 250 contos.?
vou passar raiva sabadão,
rsrsr tenta desmontar por baixo ... o meu acho que tem espaço pra desmontar por baixo ... por nao ter ac ... a caixa dele eh bem pequena da denso ... super simples de tirar ...
Pois é K2, eu mesmo vou tirar essa bagaça de dentro do duto. o meu é sem AC tambem. Podem deixar que sabadao a noite eu posto o resutado.
faz um DIY hehe
Isso... Faça um DIY.
Nesse pendrive tem foto de muié pelada, né? Desespero danado.... kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Mano, sente o drama!
Meu Deus.... Eu disse pra vc deixar esse Pen drive pra lá... Ao menos conseguiu retirar ele??
Chega dá pena ver o carro assim... Aproveita que ta desmontato.. e faz um isolamento acústico no painel...
É o seguinte meu caro,
Aconteceu o mesmo comigo só que com um brinco da minha namorada.
Se ele estiver rolando la ainda voce consegue tirá-lo com o dedo mesmo ou ajuda de algum arame.
Só que ele possui tipo um corredorzinho que desce pra caixa do ar condicionado.
Caso ele tenha descido infelizmente é cansera. Fui na concessionaria eles queriam me cobrar 300 reais pra desmontar
o painel e mais o gás do ar condicionado, pois pra mexer na caixa do ar condicionado, o gás escapa e precisa encher novamente.
Eu dei bobera e esperei ele descer, caso o seu ainda não tenha descido pelo duto tente aí :)
Ah e quanto a garantia, se voce desmontar o painel, perde a garantia :D
qlq dúvida tamo ae.
Editado por roddrigo
O vídeo foi eu quem postei...
Não foi o rapazinho do pen drive com conteúdo SUPER preocupante... kkkk
Viram a bagaceira que fica no fim das contas?
Tem algum lacre nesse painel que não possa ser desmontado e remontado sem que a CSS perceba?
k
kkkkkkkkkkk
kk
k
kkkk
Ri pacas...
Vi o desespero em seus olhos, meu caro!
kkkk
Eu que achei esse vd no YouTube e postei pra dar uma ideia para o colega...
Não foi ele que desmontou.
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Calma gente. meu Gezinho é sem ar. vou apenas remover o banco do passageiro, deitar embaixo do painel, tirar as travas do caracol onde fica a ventoinha e pegar o danado com imã. Ja deitei embaixo do painel para ver. Não ta dificil não.
Sabadão ta chegando.
Meu pendrive não tem nada comprometedor não.
É puro medo desse MALDITO, enroscar na ventoinha e ferrar tudo.
Se isso acontecer !!!! Aí sim meu pendrive vai ter conteudo pornô. kkkkkkkkkkkkk
Vocês verão a CSS me emrab****ndo.e ainda por cima cobrando 250,00 para desmontar mais a peça que quebrar.
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Conforme eu disse. consegui remover o pendrive. Nem precisei desmontar nada.
Consegui de uma maneira inusitada.
Removi as tampas do duto de ar do painel, tapei as 4 bocas com pano e fita Silver-tape, liguei o ar no maximo e coloquei a ventilação para os pés do passageiro. Não deu outra. O danado pulou fora.
E pensar que queriam R$250,00 para removerem.
Quem me garante que não iriam fazer isso e atolarem a faca até o cabo no meu bolso!!!!
Topico encerrado.
Tops curtiu isso
Booooooooa campeão, ótima ideia cara.. aushdfuahsdufahsdf
Será que isso funcionará no sistema com ar? Já sei o que fazer quando isso acontecer kkkkk
E se na velocidade 4 não adiantar, dá pra ligar um soprador lá.. quero ver não sair.
