like a boss
TRAVA MOTORISTA
6 posts neste tópico
Ae galera, ontem quando fui entra no meu golzera percebi que a trava do motorista nao esta acionando junto com as outras...
Estou tendo que trancar a porta do motorista com a chave, nao aciona nem pelo alarme nem no comando interno... so esta funcionando manualmente.
Alguem sabe o que pode ser? Ou conhece algum lugar aqui em Maringa pra da uma olhada?
Bom dia amigo, você cegou a mexer nas Maçanetas do carro? pois um amigo fez a troca das Maçanetas cromadas por uma da cor do carro e teve esse problema..
ou parou do nada??
ou parou do nada??
parou do nada mesmo...
so funciona manualmente...
Bom dia amigo o meu tbem ta com este msm defeito vc não descobriu nada a respeito não? Desde já grato
O dia que o meu teve esse problema, só resolvi trocando a fechadura mesmo.
No caso do 2009 a trava elétrica é junto da fechadura da porta.
Não sei se nos outros modelos mudaram o sistema.
Na minha paguei R$200,00 + R$30,00 pra montagem, em um desmanche, eles aproveitam somente o miolo, que e onde coloca a chave pra trancar, caso precise trancar manualmente.
Olhei umas novas e encontrei na faixa de R$450,00 a R$600,00.
Estou com problema na trava do motorista também, só trava na chave mesmo, não adianta usar o botão da chave canivete pra acionar, a trava fica esta aberta.
