Diego Borges
Alarme Original
15 posts neste tópico
Tenho um Gol Trend 09/10, quero instalar alarme, fui na css hj e eles tem o alarme com a chave canivete e controle por R$450,00, está bom o valor?
Acredito que seja esse preço, até porque o alarme original não faz muita coisa..
Lembrando que o porta malas abre na chave também..
O instalador da ccs, me disse que sobe os vidros sem precisar de módulo, oq mais me chamou a atenção é pq já vem com a chave canivete, e eles mesmo levam no chaveiro.
só tenho dúvidas, se é melhor adquirir o original ou um positron.
Valeu
se alguém tiver conhecimento, e puder me ajudar.
No meu Gol anterior eu tinha um Pósitron e nunca me deixou na mão. É barato e confiável. Se $$$$ não é problema é melhor colocar o original, pois é bem confiável e possui uma série de características legais, como a abertura do porta-malas, levantamento automático dos vidros e o som (que é de um buzina comum, mas acho bem legal), além do chaveiro canivete, que é muito bonito e dá um toque de sofisticação.....
A escolha é sua, mas ambos são confiáveis.
vai de original
ele veio no meu carro, tem 2 anos e nunca me deixou na mão..
fora as comodidades,
quando ligo o alarme as luzes de cortesia desligam
e quando desligo o alarme, elas se ligam,
para abrir o porta malas nem e necessário desliga-lo, basta pressionar o botão que o porta malas abre e o alarme desliga,
ao fechar o porta malas, o alarme liga sozinho..
entre outras coisas a mais.
Editado por murilomelo
Valeu Murilo, só achei estranho, pois se for compra somente a chave ela sai por R$ 350,00.
  Em 1/3/2013 at 20:02, Diego Borges disse:
vai entender né
Bom do original, que quando vc liga ele, fica uma luz no painel de instrumentos piscando, indicando que ele ta funcionando.
fica show de bola.
E é a CCS que vai instalar, nem da problema na garantia.
Pode colocar sem medo de ser feliz
Ae galera bom dia.. sou novo aqui...
ae @@murilomelo[/b],
vai de original
Queria ver se ja aconteceu com vc ou com alguem aqui do forum...
Tenho um g5 2009 1.0 completo, de2 semanas pra ca, quando ligo o alarme no canivete, tudo funciona perfeito porem a trava do motorista nao fecha. E tambem quando desligo o alarme tambem nao destrava, isso só com a do motorista....
e outra coisa.... antes eu consegui abrir o porta-malas no canivete tambem e agora nao consigo mais...
Começou a acontecer isso com a porta do motorista e o porta-malas... agora tenho q abrir e fechar na chave...
aguém tem ideia do q possa ser ?
valeu desde já..
  Em 1/7/2013 at 10:56, rgzico disse:
vai de original
valeu desde já..
cara esse lance da porta já aconteceu comigo,
o problema estava na fechadura da porta, que ela é em conjunto com a trava elétrica,
solucionei o problema, somente trocando a mesma.
Nova a CCS estava pedindo em torno de R$400,00 nela, preço absurdo.
Em um desmanche, comprei a de um Gol Trend 2009 por R$100,00, (vi o cara tirando ela da porta do gol que tinha dado PT na minha frente), mais original que isso impossível.
Agora em relação ao porta malas nunca tive esse problema não, as vezes pode ser a trava do porta malas também.
rgzico curtiu isso
  Em 1/7/2013 at 13:42, murilomelo disse:
rgzico, em 07 de janeiro de 2013 as 08:56, disse: Ae galera bom dia.. sou novo aqui... ae @murilomelo[/b], vai de original ele veio no meu carro, tem 2 anos e nunca me deixou na mão.. fora as comodidades, quando ligo o alarme as luzes de cortesia desligam e quando desligo o alarme, elas se ligam, para abrir o porta malas nem e necessário desliga-lo, basta pressionar o botão que o porta malas abre e o alarme desliga, ao fechar o porta malas, o alarme liga sozinho.. entre outras coisas a mais. Queria ver se ja aconteceu com vc ou com alguem aqui do forum... Tenho um g5 2009 1.0 completo, de2 semanas pra ca, quando ligo o alarme no canivete, tudo funciona perfeito porem a trava do motorista nao fecha. E tambem quando desligo o alarme tambem nao destrava, isso só com a do motorista.... e outra coisa.... antes eu consegui abrir o porta-malas no canivete tambem e agora nao consigo mais... Começou a acontecer isso com a porta do motorista e o porta-malas... agora tenho q abrir e fechar na chave... aguém tem ideia do q possa ser ? valeu desde já.. cara esse lance da porta já aconteceu comigo, o problema estava na fechadura da porta, que ela é em conjunto com a trava elétrica, solucionei o problema, somente trocando a mesma. Nova a CCS estava pedindo em torno de R$400,00 nela, preço absurdo. Em um desmanche, comprei a de um Gol Trend 2009 por R$100,00, (vi o cara tirando ela da porta do gol que tinha dado PT na minha frente), mais original que isso impossível. Agora em relação ao porta malas nunca tive esse problema não, as vezes pode ser a trava do porta malas também.
caramba... aí zica hein mano....
vou ver certinho esse esquema ai e depois posto aqui....
valeu ai pela dica murilomelo
é complicado mesmo
outra solução, seria adaptar as travas elétricas, se não me enganos os atuais já não vem mais com essa fechadura com trava elétrica, e sim o sistema mais simples, que é mais fácil de dar manutenção.
  Em 1/7/2013 at 13:59, murilomelo disse:
é complicado mesmo outra solução, seria adaptar as travas elétricas, se não me enganos os atuais já não vem mais com essa fechadura com trava elétrica, e sim o sistema mais simples, que é mais fácil de dar manutenção.
votei galera...
resolvido.. tive que fazer isso mesmo que voce disse murilomelo.... colocar 2 travas adaptadas, uma no motorista e outra no porta malas.... ficou R$100,00...
mas fazer oq .. melhor q morrer uns R$400,00 na css...
hehehehe
valeu ai galera...
  Em 1/3/2013 at 16:04, Diego Borges disse:
Buenas...
Colocaria um desses também...
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-457737045-bloqueador-automotivo-c-sirene-avanty-block-30-nf-_JM#questionText
Meu Carro é esse alarme original com canivete...é muito maneiro...mas como ladrão tem Doutorado em tipos de alarmes, com certeza um bloqueador dificulta mais até pelo "segredo" que você vai camuflar e em casos de assaltos em semaforos alguns minutos depois o carro bloqueia, começa a piscar e a sirene apitar!
Editado por Danilo Turismo
  Em 1/21/2013 at 13:26, Danilo Turismo disse:
Buenas...
hmm... bastante interessante esse bloqueador hein....
alguem aqui ja tem ? algum comentario ?
