RIKO
Radio tamanho original com Tela de 4"
18 posts neste tópico
Boa noite galera!
Estou pensando em colocar um DVD com Bluetooth de 4 polegadas.
Queria colocar um boladão de 7, sendo central multimidia, mas ia ter que arrancar todos os botões do meu painel (que é completo) ai desisti do fixo.
Fui para o retrátil, porém, o mesmo fica encostado na saída de ar-condicionado, também fica ruim, e foi aí que pensei em um tamanho que ficasse maior que o normal e ainda desse pra ficar tipo nave espacial (risos...gosto de ver a noite o painel parecendo um avião com monte de led aceso..hahahaha).
O lance é o corpo do radio ser normal, pra não haver adaptação, e ter uma tela maior que o normal, mas não ficar na saída do ar, e de preferência a baixo dos botões (milha, vidros traseiros, bloqueador de sinal para os vidros traseiros e abridor de mala elétrica).
Alguém tem ideia de um bom que tenha uma tela boa?
abraço, graça e paz!
Editado por RIKO
Fala ae Riko, beleza?
Então... eu tenho um Pioneer AVH-P6380BT com tela de 7 polegadas no meu Voyage...
Encosta um pouco nas saídas de ar sim, mas não atrapalha em nada o fluxo do ar cara!
Luiz_110 curtiu isso
Então eu tenho um retrátil da Pionner o AVH - P 5280 BT e fica bem de boa em relação a encostar nas entradas de ar pois tem o controle de inclinação e retração da tela é só ajustar a distancia numa boa, eu tinha no meu antigo carro um da H-Buster só que esse só controlava a inclinação da tela.
Po, uso o ar direto e vai ficar gelando a ponta da tela, e tira a simetria também.
Mesmo inclinando, ainda sim, fica assimétrico.
Sou chato com o visual..risos.
Rola as fotinhas???
Lindão, mas faltou ver o painel..ficou escuro.
Eu to falando que tipo assim não curto olha só.
post-17012-0-65660700-1365616371_thumb.j
post-17012-0-55991100-1365616413_thumb.j
Por isso quero um que fique entre os botões do ar e os botões do painel.
Tipo esse de 4 polegadas
post-17012-0-64152600-1365616807_thumb.j
Mas agora achei esse de 7 polegadas que fica pra baixo ao invés de pra cima...
post-17012-0-28147400-1365616863_thumb.j
Tenho o mesmo som do Tato e não dá nada no ar, nem gela a tela.
Esse último q vc mostrou, de 7", repare que a tela é fixa, chama atenção da vagabundagem... Além de tampar os botões do controle do ar condicionado. Também a visão da tela fica estranha, pois vai ter que abaixar a cabeça pra ver, o que é bem desconfortável.
Tops, Romulo Madruga e Luiz_110 curtiram isso
O seu fica a baixo da saída de ar? se for é perfeito.
Ele tem o mesmo aparelho que eu amigo.
Tava vendo aqui...tem GPS?
Eu vi um aqui de 5 polegadas....mas devo acabar pegando um igual ao de vcs mesmo...
Cara.dá uma olhada no tópico do meu carro, tá na minha assinatura aqui embaixo. Tem uma foto de dia do dvd aberto.
É eu vi aqui...po mas na foto a tela vai quase no meio da saída de ar esquerda.
Vendo na foto, penso que se eu conseguir um radio que a tela fique na frente no painel do radio, ou seja, se ela descer um pouco, ficaria padrão.
tipo esse....mas acho que esse é xing ling
post-17012-0-92651500-1365789524_thumb.j
Editado por RIKO
Bacana esse, mas cuidado com Xing Ling, pois pode até dar um curto e danificar outras partes do seu carro ou funcionar por 3 meses e te deixar no prejuízo!
Brother eu to curtindo esse, o que vc acha?
HBuster- HBD-9450
post-17012-0-54173100-1366032428_thumb.j
HBuster- HBD-9450
Meu primo tinha um desse, a tela não é retrátil, mas acho que é destacável.
Vê se vc consegue simular ele no seu painel, se não vai tampar os botões do ar condicionado.
bem pensado, o problema é como fazer isso...
Acho que a tela inclina um pouco pelo visto...
post-17012-0-52206200-1366037525_thumb.j
post-17012-0-80087300-1366037579_thumb.j
Então, e tem aquele negócio, quanto mais baixa a tela, menos confortável fica de assistir o que tá passando...
Vê numa loja e encosta a frente desse som no seu painel, pra ver como fica.
