Jr.40
Pneu de Alta Performance
11 posts neste tópico
Assim que peguei meu Gol, ele veio com 175/70 R14...
Insatisfeito, troquei roda e pneu, 195/50 R15.
Digamos que fiz uma besteira pela metade.
A roda é legal, foi barata e tal, mas o pneu da marca Nexen não tem a lateral muito resistente, o que me ocasionou algumas vulcanizações, rasgos, bolhas etc.
Já estou completamente insatisfeito com o pneu.
Então já decidi trocá-lo com 56 mil quilômetros.
Eu, pesquisando, achei um pneu da marca Sonar Tires, que, segundo as opiniões, me pareceu muito bom.
Há duas medidas:
SX-608 - 205/50 R15, R$ 250,00
SX-1 ---- 195/55 R15. R$ 250,00
Largura: 205 mmLargura: 195 mm
Perfil: 50% - Perfil: 55%
Aro: 15" (381 mm) - Aro: 15" (381 mm)
Altura da Parede: 102,5 mm - Altura da Parede: 107,25 mm
Diâmetro de Fora: 586 mmDiâmetro de Fora: 595,5 mm
Standard Tala de Roda: 6.5 polegadas - Standard Tala de Roda: 6 polegadas
Talas Possíveis de Roda: 5.5-7.5 polegadas - Talas Possíveis de Roda: 5.5-7 polegadas
 Índice Velocidade: V 240 km/h 149 m/h - Índice Velocidade: V 240 km/h 149 m/h
Índice de Peso: 86 530 kg 1168 libras - Índice de Peso: 85 515 kg 1135 libras
Pressão Máxima: 51 psi (3.5 bar) - Pressão Máxima: 51 psi (3.5 bar)
Desenho: Simétrico (?)  Direcional: Não (?) - Desenho: Simétrico (?)  Direcional: Sim (?)
Protetor de Bordas: Não (?) - Protetor de Bordas: Sim (?)
Parede: BSW (Black Sidewall/Parede Preta) (?) - Parede: BSW (Black Sidewall/Parede Preta) (?)
 Traction: A (?) - Traction: A (?)
Temperature: A (?) - Temperature: A (?)
 Espessura de Suculos: 8 mm 10/32ndsEspessura de Suculos: 7 mm 9/32nds
Composto de Sílica: Sim (?) - Composto de Sílica: Sim (?)
Tipo: N/A Ultra High Performance - Tipo: N/A Ultra High Performance
 Garantia: 5 anos Contra Defeito de Fabricação (?) - Garantia: 5 anos Contra Defeito de Fabricação (?)
http://www.pneusfacil.com.br/pneu_perfil.php?tire_id=2344&marca=Sonar&modelo=SX-608&medida=205/50R15&sid=5569
http://www.pneusfacil.com.br/pneu_perfil.php?tire_id=2338&marca=Sonar&modelo=SX-1&medida=195/55R15&sid=5630
http://www.sonartires.com.br/sonar_depoimento.php
O QUE INDICAM?
Lembrando que o 205/55R15 é do Rallye!
post-9778-0-77156300-1366914982_thumb.jp
post-9778-0-73231600-1366915055_thumb.gi
Editado por Eloi
Na minha humilde opinião, fuja de marcas desconhecidas ou xingling, para mim pneu só nacional ou de marca, como pirelli, firestone, toyo e ai vai...
Faz sentido.
Mas pesquisei bastante sobre a marca.
E, apesar dos sites serem quase todos em inglês, foram só elogios.
Esse pneu é exportado para +50 países.
No fim das contas, vem tudo da China.
Editado por Eloi
isso não é argumento válido ;) a china fabrica tanto o iPhone quanto o HiPhone :)
desde zero eu já pesquiso meu próximo pneu, e tenho seguido o conselho do nosso amigo hildegardo. tem um tópico sobre pneus com bastante informação útil.
como eu ainda estou com 10k, acho que tenho muito chão pela frente para me decidir... mas por enquanto minha preferência tem sido michelin.
abraços.
Senhores
A China tem se tornado berço de produção mundial por conta do baixo custo da produção, salarioas baixos, mão de obra infantil e ai vai...
Mais isso não quer dizer que seus produtos sejam ruins, todas as marcas de produtos eletrônicos  automotivos e etc estão fabricando lá, o que temos de fazer é ter atenção se esses produtos atendem a nossa necessidade.
No caso dos pneus podem até ser fabricados lá, mais temos de ver as especificações de temperatura, carga, pressão e etc, isso vai determinar se o pneu serve ou não para nossa realidade, tudo isso pode ser visto na identificação no pneu, vejam esse site que mostra tin tin por tin tin o que significa tudo escrito no pneu.
Já vi nos supermercados pneus fabricados na china para rodar no frio, isso é borracha macia demais, que no Brasil que tem clima tropical não vai durar nada...
http://www.pneusfacil.com.br/informacao_tecnica_pneus.php
Tem fábricas e fábricas na China, pode vir coisa boa ou ruim, depende da origem ( controle de qualidade, etc ).
Cara, pneu é item de segurança, logo não se deve arriscar. Gasta uns 150, 200 dilmas a mais e pega algo de qualidade. Afinal, vai te durar uns 30k rodados por baixo, pensa bem
+1...
Amanhã vou trocar os meus pneus, vou por 4 PIRELLI PHANTOM 195/50 R15" 82W, vou pagar R$280,00 a unidade, pelo que sei é um ótimo pneus esportivo.
Então nada melhor que a opinião de quem já comprou! CERTO?
Aqui estão os comentários, com os respectivos nomes, locais e avaliação.
Ele realmente é da China... mas hoje o que não é de lá.
"Muito boa durabilidade,confortável e silencioso."
"muito bom."
"Ótimo pneu para pista seca, mas não dá para abusar em pista molhada. Passa
muito a irregularidade do piso para o volante, o que ao ver é ótimo para sentir
o carro antes de perder o controle. Em pista molhada, devido a característica
de sensibilidade descrita acima, passa um pouco de insegurança. "
"Estava meio receoso em comprar este pneu, porém eu gostei dele muito mais do que
o pneu Pirelli p6000 que veio no meu carro. O sonar é bem mais silencioso e
macio para dirigir, sem contar que o P6000 após um tempo de uso, cerca de 25 a
30000(no meu caso) se mostrou muito perigoso na chuva, fazendo com que eu
derrapasse mais de uma vez brecando. O único defeito é que não encontrei outros
lugares que também vendam este pneu."
"Excelente! Macio, durável e silencioso. Agarra nas curvas. "
"Estou gostando mais do desempenho dele do que dos GPS3 sport que vieram com o
carro. Muito estável mesmo em velocidades não permitidas (173 km/h), freia muito
bem, sem necessidade de travamento."
"ótimo pneu tanto em pista seca quanto em pista molhada, muito estávem nas
curvas, pneu totalmente silencioso, estou rodando com ele aproximadamente
10.000km e até o momento tem demonstrado ser um excelente produto."
"Não deixa a desejar a nenhum pneu "de marca". Comprei sabendo da pouca
durabilidade, Treadwear 200."
"Já comprei estes Sonar sx608 algumas vezes para os carro da empresa na loja da
PneusFacil de Blumenau. Excelente pneus. Nunca tive problemas. O pneu não faz
barulho e é macio."
"Em Fev/2011 comprei 2 pneus Sonar 195_60R15 para o meu Idea HLX 1.8. Rodei
10.000km e não tive problema algum. Agora, Dez/2011, estou comprando mais 2
pneus para completar a subtituição dos 4 pneus. Estou muito satisfeito com os
pneus bem como com o atendimento da Pneus Facil onde fiz a compra com pagamento
por boleto e todo o processo funciona muito bem; rastreamento do transporte, NF
eletronica, contato telefonico, etc."
"Preço excelente - comparativamente a outros pneus com a mesma medida. Moderno
e extremamente confiável. Vale a pena o investimento."
"Quando coloquei em meu carro logo reparei a redução do Barulho, usava Michelin
Xm1+ e a perda em estabilidade foi insignificante. Os penus Sonar me deram uma
ótima aderencia na chuva. Em resumo é muito parecido com o Michelin Xm1+. Tenho
certeza que nao irei me arrepender, já me senti seguro com o pneu e se o
Treadwear de 520 valer... irão durar muito."
"Em março deste ano eu comprei estes Sonar S608 na loja de pneus da Pneusfacil em
Blumenau. Os caras têm o melhor preço de pneus em blumenau. Eles me deram o pneu
montado, balanceado por bem barato. Estou feliz com estes pneus."
"Minha scenic veio com pneus chineses, o desempenho dos pneus foi terrível. Eles
não freava e eles eram duros. Foi um bom negócio ter comprado estes Sonar na
Pneusfacil. Eu comprei na loja física da pneufacil e os pneus são muito mais
confortáveis ​​e melhor na hora de frear."
"Eu tinha quatro pneus Pirelli no meu clio. Eu comprei estas Sonar. Que
diferença esses pneus fazem. São suaves e confortável. Eu realmente recomendo."
"Muito bom, principalmente em chuva. Boa estabilidade e segura bem em frenagens
de emergencia.Somente o balanceamento que ainda não consegui acertar, pois antes
tinha pneus Kunho e o balanceamente foi perfeito em todas as rodas. No geral o
pneu é de muito boa qualidade."
"Estes Sx-608 são bons na chuva. Tinha dois pneus Pirelli careca atrás e o carro
dançava nas curvas. Com os pneus Sonar atrás o carro esta estável. Tenho bem
mais tranqüilidade dirigindo."
"Coloquei quatro pneus Sonar no meu Clio, bem mais macio e confortável que o
Pirelli que tinha antes."
"Sempre coloco firestone no meu carro, comprei os sonar na tomaz pneus de
joinville, nao confiei muito mais rodei 30.000km e os pneus estao mais de meia
vida ainda, sao confortaveis de boa dirigibilidade, aprovado"
"Pessoal comprei 4 pneus 205/60R15 Sonar a faz 4 anos e estes ainda estão bons
:). Recomendo para quem tem o audi A3 ou um carro parecido."
"Esses pneus durou 40000 quilômetros. Eu dirigi por + de três anos com eles na
minha Sportage. Infelizmente eu não fiz o rodizio por 15000km e os pneus
começaram no lateral dai já não conserto."
"Estou muito feliz com o baixo nível de ruído dos pneus Sonar. Os pneus Pirelli
que eu tinha fazia tanto som que o carro parecia ter problema de rolamento. o
carro tambem ficou mais largo agora com estes pneus. os O carro também ficou
mais esportivo com estes pneus mais larogs 205/50R15. Vamos ver como fica estes
pneu quando chegar a 50 mil km."
"Os pneus originais do meu clio é Goodyear rodei quase 40mil neles. Este ano
comprei os Sonar de um auto center em Lages proximo a minha cidade, estou
contente com estes. A qualidade é a mesma."
"Quando fui comprar meu Ford Focus eles tenha pneus já gastos. Então eu solicitei
que a concessionária colocasse pneus novos na venda do carro. Eles colocaram
quatro pneus sonar 195/60R15. Isso foi dois anos atrás e os pneus ainda estão
novos. Os pneus são confrotavel. Se o preço estiver bom quando eu comprar estes
pneus novamente eu vou comprar os mesmo."
"Meus Sonar 175-70r14 são confortável e emitem baixo ruído. Estou impressionado
com o baixo nível de ruído emitido por estes pneus. Os pneus qual tenha no carro
era 175-70r14 Pirelli e depois de trocar os pneus a primeira coisa que notei foi
a redução do barulho."
"Comprei 16 pneus Sonar para a frota de nossa empresa. Estes dão quilômetragem
consistente."
"Comprei os Sonar SX608 para substituir os Hankooks na minha Tucson. Os pneus
Hankook durou quatro anos.. Espero que estes irão durar igual. Estes pneus
novos na pista são confortáveis e emitem baixo ruído. Os SX-608 é igual de macio
e tem um desenho de banda parecido que os original."
"Gosto mais dos pneus Mishelin mas são muito caros."
"A faz 3 anos que uso esta marca de pneu. Primero comprei os Sonar 175/70/14
Sx-608 para meu Ford Corier, gostei muito depois de 1 mes comprei mais 4 pneus
185/60/14 para meu Renault Cleo. Esta marca de pneu Sonar vale a pena. "
Bom, vou falar dos que eu já utilizei. Pirelli Dragon 195/55r15. Show de bola, já peguei mto buraco nas nossas amadas estradas, e nunca tive problema, na forma que eu dirijo, duraram coisa perto dos 40mil km. Agora to usando um par da Goodyear eagle alguma coisa. Na mesma medida. Até agora rodei algo por volta dos 5mil km com esse jogo, na trazeira, e até agora está como zero.
Como o pessoal já falou ai, com segurança não se brinca.
Já utilizei tb aqueles Khumo que vem em alguns carros da Gm. Não tive problemas com bolhas e tals, mas duraram muito pouco.
Fuja correndo dos Champiro Radial GT. Na pista seca é perfeito, mas basta molhar um pouco que parece que vc ta ppilotando no gelo...
aqui em são paulo tem uma loja chamada leo pneus se der entra no site e olha o preço dos pneus pirell, comprei minhas rodas e pneus pirelli 17 la.
Eu atualmente uso NEXEN. Eu diria que ele é bom, se não surgissem bolhas em virtude dos buracos. Mas com o perfil é 195/50%, acho que qualquer marca mediana também apresentaria o mesmo problema.
Mas esquecendo as bolhas, tem pegada legal, já rodei 46 mil com ele e ainda está meia vida. Isso que eu não perdoou o pneu.
Mas a lateral do pneu realmente é um lixo. Melhor dizer que nossas pistas são um lixo, pois pneu não foi feito pra catar buraco.
