Jr.40
Soquete H7 deteriorando e Lâmpadas Osram Cool Blue Hyper queimando
26 posts neste tópico
Minhas lâmpadas Osram Cool Blue Hyper 5.000 k estão durando a média de 6 meses e não passam disso.
Uma queimou o filete e a outra está dando mal contato nos plugues.
Vou mudar para Philips!
Além das lâmpadas, os soquetes também não suportam a temperatura... Acho que não existem de cerâmica. Então vou comprar novos.
Bulbo%25202.JPGSoquet%25201.jpgSoquet%25202.jpgSoquet%25203.jpgSoquet%25204.jpgSoquet%2520Par.jpg
Será que isso deve ser defeito das lâmpadas???
Editado por DouglasMDC
cara vai de philips to até hj com as minhas 5000k
vai fazer um ano e sem problemas  :Good:
É... uma... m****... kkkk
Vou sim. O preço da Osram não dá tanta diferença com a Philips, né?
Só as comprei, pois na loja não havia Philips.
Não sei como estão os soquetes HB4 (milha).
Das últimas vezes que mexi estavam normais.
@Thiag00
Você está usando o que nos milhas? Xenon?
F... daqui de Bsb é que pegam mesmo.
Onde passo, na EPTG, tem blitz direto!!!
Inclusive minha vizinha é do DER e ela mesma disse que tão arrochando...
Olha como é o soquete novo...
soquete-de-farol-lampada-h7-gol-g5-voyag
Editado por Stefenon
As lâmpadas osram são de boa qualidade,eu usei esse mesmo modelo no meu e também as diadem nos piscas por mais de 2 anos sem problemas, quando troquei o carro e as lâmpadas não serviam no novo,então eu dei as lâmpadas para um amigo e está com ele há 2 meses sem problemas. Mas tenta outra para ver se o problema é com as lâmpadas ou algo no seu carro.
cara não é querendo desanimar não
eu usei as Diamond Vision 5000km da philips, paguei na época R$140,00
e ficaram desse jeito ai
o soquete (somente do farol esquerdo) ficou igual o seu e cheio e zinabre ...
o estranho é que mesmo nessas situações as lampadas funcionavam perfeitamente, só observei isso quando tirei elas para voltar para as amarelas ...
Então é deixar pra lá...
Continuar com a Osram!!!
Engraçado que o soquete mais fudid* foi o do lado esquerdo, @murilomelo
Esse soquete custa 15 reais cada... durou a média de quase 2 anos com Osram e 1 anos com Osram original.
Tá bom!
Fica como informativo pra galera.
@evilspunk
Vai da sorte, né, cara?
As minhas lampadas normais da Osram derreteram o soquete do meu carro da primeira vez, e ainda por cima fumaçou o meu farol, ai troquei o soquete e a lampada que acabou queimando e novamente reparei que esta derretendo de novo... não sei mais o que fazer!
Tá bom!
@evilspunk
Usava diamond vision e aconteceu a mesma coisa duas vezes com a do farol esquerdo, igual a sua foto...
Tô a um ano com as osham e nada de queimar ... Algo ai está errado ...
Aconselho a levar em uma auto elétrica para vc ver se o alternador não esta mandando tensão a mais ...
Até seria uma boa ideia.
Mas só essa lâmpada super branca que queima.
A Osram original que veio no carro está 0 km depois de 1 ano de usada...
E vc trocou o soquete?
Troquei, e só queima um lado!!!! o esquerdo
Galera mesmo problema deu no meu carro e no lado esquerdo tbm, o engraçado que estava usando a diamond vision.
Aconteceu comigo.
O meu problema era o som, grave puxa muito da bateria que era de 40 amperes. Ficava "piscando" farol com som alto e as luzes internas tbm
troquei os soquetes ( o do astra 2002 serve direitinho e custa 15 reais cada) e troquei a bateria por uma de 65 amperes.
Resultado: tirei os soquetes ainda esses dias para ver e pasmem, estão como novos.
tomara que a dica seja util. abraço
Mais um pra coleção ae! to com o direito osram e esquerdo philips! as duas aconteceram a mesma coisa porem em intensidade diferente a osram ta dando até mal contato já! e deteriorando minha soquete! e o pior de tudo é que fumaceou meu farol e se alguém souber como abrir o farol para limpar, favor postar , e se vale a pena tbm! abraço
Amigo e o que fez com o farol?você abriu para limpar? o meu aconteceu a mesma coisa
Galera nao é folga no conector da lampada? Como tirei o xenon do ex Voyage, ao colocar os soquetes originais, eu dei uma pertadinha nos conectores, pois estava folgados, pois se comecar a faiscar, vai aquecer e deteriorar o soquete.
Abracos,
Silvio Coelho curtiu isso
Nao limpei ainda nao brother mas tem um cara aqui em Goiania que faz o trabalho por uns 25 reais!
Esse não é problema nem na lampada nem nos soquetes, após muita dor de cabeça tanto na mecânica elétrica volskwagem da minha cidade quanto em algumas auto elétricas e também depois de algumas trocas de lampadas e soquetes foi constatado que um dos meu faróis estava com a parte interna meio solta (vibrando) o que causava um mau contato quando posicionava a lampada nele, essa situação  causa faíscas que produzem o calor que esquente a lampada e derrete tanto ele quanto o soquete e também o farol na região onde encaixa a lampada, essa semana comprei dois faróis novos, e vou trocar os dois soquetes, as lampadas e também a tomada que encaixa no soquete para ficar tudo zero bala, espero que o problema acabe.
OBS: os faróis utilizados e com problema são originais de fabrica e os primeiros 3 jogos de lampadas foram originais também, apos isso derreti  mais 2 jogos de lampadas Phillips.
o ideal quando vc colocar novas lâmpadas e soquetes aperte o contatos com um alicate de forma que não haja folga para eficar o feito joule isso ta fazendo esquentar e derreter os contatos se possível de um ponto de solda ...abrçs
Pessoal,
Meu carro estava com a phillips no lado esquerdo e a Osram do lado direito, ambas convencionais. A Osram queimou ficando como mostrado na foto em anexo, além de ter danificado o soquete. Verifiquei a do lado esquerdo e estava tudo normal. Fica aí minha experiência.
post-23680-0-96929300-1405454705_thumb.j
Galera! coloquei lampada branco no voyage... passei raiva foi uma por mês, agora  voltei com as originais, vou mandar fotos e só queimou do lado esquerdo (estando de frente para o o carro) derreteu o soquete, vou mandar fotos
 outra coisa, falem ai pra min qual coloco nas milhas e de farol alto tambem, ainda não coloquei estão as originais
post-24064-0-40857600-1423144875_thumb.j
post-24064-0-23128700-1423144878_thumb.j
Editado por Nelsinho DF
Eu acabei limpando em casa mesmo, faz um tempinho já mas joguei água com um pouco de alcool dentro e coloquei pra secar, mas se vc tem o serviço por 25 reais, pode pagar fácil pq dá um trabalho que 25 reais não paga! hahaha
