leonardo teixeira
Gol G5 Trend 11/11
7 posts neste tópico
Boa Noite
Amigos sou novo no fórum entrei pra aprender sobre o Gol G5. Então apareceu para mim uma oportunidade boa de trocar meu carro um Fox 04/05 que tem regulagem de altura do banco do volante e de acessório só não tem vidro elétrico  um carro que eu gosto  mas, me apareceu um Gol G5 11/11 trend 1.0 completo até o retrovisor é elétrico,chave canivete, abertura da mala na chave carro com apenas km 34 mil ele está saindo para mim por r$ 24 mil.
Tenho algumas duvidas quem puder ajudar.
Esse carro esta com valor bom?
Notei que que as portas na parte de dentro estão meio amareladas(ele é branco) isso é normal?
E o aquela parte próxima ao miolo da chave tem bastante arranhões nem meu fox 2004 é assim é normal também?
O consumo é mesmo alto no 1.0?
A princípio essas são as duvidas se postei no local errado fiquem a vontade pra mover para o local correto.
  Em 6/15/2013 at 21:44, leonardo teixeira disse:
(...)me apareceu um Gol G5 11/11 trend 1.0 completo até o retrovisor é elétrico,chave canivete, abertura da mala na chave carro com apenas km 34 mil ele está saindo para mim por r$ 24 mil.
Boa tarde amigo!
Olha, primeiro quanto ao preço é um pouco dificil de ver se 'compensa ou não compensa', vai do dono antigo do carro e da situação do carro.
Acredito que, com 34mil km o único empecilho poderá ser um problema na lataria (Amassados, riscos fundos etc).
Está um pouquinho acima da tabela, mas deve-se levar em conta que o carro é completo (ar condicionado, travas, retrovisor eletrico etc). É o preço mesmo amigão. Algumas pessoas podem pedir até mais.
Quanto aos amarelados na porta eu nunca reparei nisso, nos 3 gols que tive nesses ultimos anos.
E o consumo vai depender do seu pé, eu particularmente não acho o Gol 1.0 econômico, porque pelo modo que eu dirijo o 1.6 Power me pareceu render mais..
E como assim o miolo da chave? Não entendi essa.
Mas enfim, boa sorte na compra e espero ter ajudado com o pouco que sei :D
  Em 6/17/2013 at 17:24, morer4 disse:
Boa tarde amigo!
Morer4 Ajudou sim e muito amigo qualquer informação é bem vinda.Quanto a lataria esta bem cuidada sem precisar fazer nenhum reparo e por dentro tbm mt bonito.O valor que realmente pesquisando esta um pouco acima da tabela mas a cidade onde eu moro é assim mesmo  os preços são um pouco elevados estou levando em consideração também um Polo 07/08 confortline pelo mesmo valor só que mais rodado.E o gol me interessa por ser mais novo mas o Polo tbm está mt bonito.
E sobre é o miolo é que a parte de plastico ali perto de  onde colocamos a chave na ignição está muito gasta mesmo.
Editado por leonardo teixeira
Olá Leonardo Teixeira,
Comprei um 2010/2011 ano passado, paguei R$23.000,00, sem retrovisor elétrico.
A Kilometragem não é tão alta e o preço está sim no normal.
Se seu carro for branco, é normal a parte interna do motor/portas amarelar um pouco. Ou seja: A parte externa fica mais branca.
No meu carro mandei lixar ele e polir, ficou super novo, tirou aqueles arranhões que fica na parte côncava onde se coloca a mão para abrir a porta. Mas tome cuidado, pois deve ser feito por especialistas...
Tente dar só um polimento nele para ver se melhora.
Sobre o consumo não sei te informar direito, pois coloquei gás nele e faço 10Km com R$1,00. Com o álcool ainda não fiz o cálculo, mas percebi que o gol gasta mais que meu antigo carro (corsa).
Se pisar pouco e souber trocar a marcha na hora certa fará pouca diferença nos carros 1.0 como o fox que vc tinha.
No geral gostei muito do carro, seja bem vindo ao club...
vlw
Obrigado
  Em 6/21/2013 at 21:14, Ricardo Frey disse:
vlw
Obrigado Ricardo.Realmente acho que não vou sentir diferença não até porque o meu Fox está meio beberrão,mas ainda não peguei o Gol não o dono perdeu o recibo do carro ai vai ter que  fazer o processo pra pegar a segunda via e semana que vem ainda tem feriado aqui em Macaé então devo ter que esperar mais uma semana pra finalizar a troca.Sobre o Gnv instalou ai em São Gonçalo mesmo?Tá saindo quanto ai?
vlw
Ricardo Frey curtiu isso
Instalei em Niterói, na Delgás.... além de um pouquinho mais cara é a melhor.
Saiu por R$1.900,00
O IPVA caiu bastante, o custo benefício melhorou muito...
Mantenho sempre cuidado com a manutenção, e antes de colocar gás é aconselhável trocar as velas e cabos de velas para dar uma regulagem boa..
Um abraço
leonardo teixeira curtiu isso
