jeffersonk
Cheiro de gasolina G5 2011
12 posts neste tópico
Pessoal preciso de ajuda urgente... mandei completar o tanque do carro e o frentista encheu até a boca do tanque
e hoje fui sair com o carro e está com um cheiro horrivel de gasolina dentro... e fora também tem cheiro mas nao muito forte
com o AC ligado nao se nota nada.. mas se desligar o cheiro no interior fica bem forte
Ja removi o banco traseiro e nao esta vazando na 'vedação'
Desde já agradeço!
Precisa pesquisar realmente se é externamente ou internamente  isso é chato ja passei por isso no corsa e no voyage , tem a borracha de vedação externa do bocal do tanque , a borracha de vedação interna embaixo do banco  , tem o canister que é um filtro de carvão eu acho pros vapores do combustivel se este estiver ruim ou entipido da volta desses gases dando o cheiro.
Qual o ano do seu carro , qual a km? Acho que vale a pena olha o canister
Nunca passei pro isso. Entrei no tópico porque já tive problemas com cheiro de gasolina quando eu ligava o ar condicionado do meu gol g4.
Mas, você já descreveu que o problema não é no ar.. então infelizmente não posso te ajudar!
Mas boa sorte parceiro, diga depois o que realmente causou foi o problema.
Nunca mais deixe o frentista encher até a boca , agora o cheiro pode ser o canister que não deu conta e está encharcado , ou entupido , mas vale a pena olhar a caixa de fusível , isso mesmo , no seu manual vc vai localizar o fusível 30  que é do canister veja se ele está ok .
2011 e com 11,667 o tanque fica sempre cheio.. nunca chegou a meio tanque...
o que é esse canister e como faço pra saber se é isso?
  Em 6/19/2013 at 01:40, jeffersonk disse:
Desde já agradeço!
Removeu a vedação para inspecionar o local onde fica a bomba de combustivel?
jeffersonk curtiu isso
vou fazer isso agora.. é só puxar aquela borracha que fica embaixo do banco traseiro?
o cheiro nao vem dali... porque ali nao tem cheiro nenhum... acham importante conferir da mesma forma?
Conferi o fusivel e está OK
O que mais pode ser?
Quando comprei o carro, o frentista foi colocar gasolina no tanquinho na frente e derramou fora, lavamos tudo e ficou mais de uma semana fedendo dentro
  Em 6/20/2013 at 12:46, jeffersonk disse:
Verifique sim por baixo da vedação...
Sobre o de Canister é um filtro de odores dos gases do combustivel, quando enche demais o tanque e entra gasolina pelas mangueiras encharca o carvão do filtro, ficando o cheiro, mais não sabia que gol e voyage tinha...
Parece ser barato para trocar, média de R$ 50,00 a peça.
Quando encharca não seca mais, acredito que seja melhor trocar na CCS, pois isso não é muito comun acontecer....
Estou com um problema parecido! meu gol, assim que o motor esquenta começa um barulho intermitente na valvula do canister; Um barulho como estalos, e ao segurar a peça percebo que o som vem dela mesmo; será que devo trocar a valvula, o canister, ou asmangueiras? meu carro não tem cheiro algum de combustivel; se puderem me ajudar ficarei muito agradecido!
