Léo Schimidt
haste limpador gol g5
9 posts neste tópico
ola pessoal preciso de uma ajuda urgente comprei meu gol esses tmp e ele veio com a haste do limpador quebrada dps de quase 1 mes chegou na concessionária o problema é q eu nao consigo retirar a parte q esta quebrada,tiro a porca mas ele nao sai ja bati um pouco com martelo de borracha e nada o q fazer ?????????????????????????????????????
Traseiro ou dianteiro? Já borrifou WD40 ou algum produto equivalente?
o meu eu consegui quebrar a proteçãozinha ali do limpador,
porém quebrou o esguicho de água..
não to conseguindo tirar também! huahauhu
É meio duro pra sair mesmo,segure uma mão de cada lado da haste e vai puxando para trás aos poucos cada lado alternadamente que sai.
tem dois métodos:
O brutal: tira o parafuso e arranca na força, mexendo pros lados
O racional: usar um saca polia
Fica a seu critério o uso dos métodos
Na seção de DIY, tem um que fala sobre pintar o braço
