Evandro R B
Alarme Kostal Porta malas
5 posts neste tópico
Boa tarde galera.
Mandei instalar um alarme kostal na chave canivete com abertura de porta malas, mas todo dia que saio do almoço e vou para casa lá pelas 12:00 sol forte o alarme dispara,entao busquei saber a causa pelas piscadas de led e o mesmo acusava porta malas.Mas retirei tampao,abaixei a cordinha e vi se tinha algum bicho mas nada de acertar,Mas ao ficar na sombra ou ate garagem o mesmo nao dispara, ele tem g5 em tudo menos parabrisa e nem esquenta muito dentro dele.Notei que a luz do porta malas não esta acendendo ao abrir o mesmo,estranhei que estivesse queimada,pois bem retirei ela e testei na bancada e a mesma acendeu normalmente.Então resolvi levar na concess e informar sobre o problema,apos passar um dia lá eles disseram que resolveu o problema do alarme e pediram para reagendar para que se fosse analizado o caso da luz pois poderia ser um problema em algum plug ou chicote.A duvida é essa sera muita coencidencia dos problemas ou a instalação pode estar conflitando com o alrme?Queria muito evitar de levar na concessionario porque voces ja sabem né....só raiva.Se alguem tiver uma dica ou solucao agradeço.
Gol g6 2 Portas.
  Em 8/21/2013 at 22:21, Evandro R B disse:
Boa tarde galera.
Gol g6 2 Portas.
Amigo tenho o mesmo problema que voce , o meu dispara sozinho so que a luz pisca acusando quebra do vidro liguei na kostal mais ninguem sabe informar a causa do disparo.
  Em 8/26/2013 at 16:03, Kelvin Luis hgz disse:
Então kelvin, ultimamente estou fazendo o processo a seguir.Os sensores foram instalados bem perto do teto para que se possa pegar o porta malas, agora estou fazendo o seguinte em dias de muito sol forte eu abaixo o quebra sol, ele fica de frente com o sensor, por enquanto nao tem disparado.No Final de semana vou colar os sensores mais no meio do parabrisa pegando um pouco os bancos.Esses dias o alarme nao disparou era quase 13:00, fui trabalhar e armei o alarme foi coisa nem de 10 minutos e estava quente o carro por dentro,nem abaixei os vidros para sair o calor,dito e feito armei e nem de 10 segundo ele disparou.Espero que resolva,caso contrario vou instalar um positron.Agora te pergunto a sua luz do porta malas esta acendendo? e outra estou achando o som da sirene tao fraco parece um gato roco gritando estou pensando em trocar a sirene se alguem puder me informar qual a voltagem ela utiliza se da para colocar uma buzina de outro alarme, ou ate vou colocar para tocar na buzina mas nao sei se tem uma buzina propria para o alarme conforme os que saem originais de fabrica
Um abraço
Bom no fds resolvi retirar a tampa plastica que cobre o limpador do vidro traseiro, e achei o problema da iluminação o plug estava desencaixado.
  Em 8/28/2013 at 13:32, Evandro R B disse:
Um abraço
Então eu tirei o conector dos dois ultrasom e coloquei de volta por enquanto parou nao disparou mais acredito eu que estava mal conectado. A luz do porta malas acende normal .Quanto a buzina da pra voce ligar diretamente na original do carro com um rele auxiliar isso se seu alarme tiver uma saida auxiliar propria para ligar buzina no lugar da sirene, para voce saber se tem basta olhar o manual do alarme ou entra no site da kostal, se tiver a saida compra a buzina do alarme no ML fica igual os que vem de fabrica.Eu comprei a buzina no ML so que usada porque nova e dificil de encontra e fuciona perfeitamente.
