Carlos Henrique Panhan
Comando do ar condicionado de G6 serve no g5?
20 posts neste tópico
  Em 8/30/2013 at 17:51, Henrique Panhan disse:
Alguém poderia me dizer se é possível substituir o comando do ar condicionado do g5 pelo do g6...
Amigo, que comando? Botões? A Caixa? O Sistema elétrico?
Falava dessa peça... Queria me substituir o meu q tem aqueles botões redondo "gigantes", por esta que tem os botões mais discretos
comando-do-ar-condicionado-do-gol-g6-mod
  Em 8/30/2013 at 19:22, Henrique Panhan disse:
Aparentemente vendo de frente não encaixa, tem de ver a parte de trás...
Talvez dê certo trocar somente os botões...
Vamos aguardar a avaliação dos colegas....
mais como ficaria também a questão da recirculação do ar?
o GVI é so apertar o botão
no GV é literalmente arrastar de um lado pro outro
fmondaini curtiu isso
Cara, é muito diferente. Troquei o meu essa semana (um cracudo quebrou pra roubar o som.)
Essa do G6 deve ter pelo menos uns 2cm a menos de altura e parece que é presa por somente 2 parafusos - O comando do G5 é preso por 4 parafusos, sem contar o botão que vc escolhe se vc quer que entre ar de fora ou reciclar: No g5 isso é feito por um cabo de aço.
Olha o comando do g5:
comando-ar-condicionado-novo-gol-g5-orig
Detalhe pra parte maior de baixo: é onde prende o cabo de aço pra reciclagem do ar.
painel-comando-do-arcondicionado-gol-sav
Editado por fmondaini
Tenho uma saveiro cross G5, e quero colocar a moldura central do painel da G6 !
Para isso é necessario adaptar os comandos do ar condicionado...  Entao voltemos ao assunto, sera que é possivel ??
Caso nao, como moro na sao paulo capital, raramente reciclo o ar com o de fora. Só reciclo quando pego a estrada, e isso se eu lembrar !
Nao daria para instalar duma maneira q o ar em circulacao seja só interno ? Se eu quiser ar fresco basta eu abrir as janelas...
Nota, os pontos de fixacao me parecem os mesmos, pelo angulo da foto esta escondido, mas ambos tem 4 pontos.
comando-novo-do-ar-condicionado-da-vw-go
painel-comando-do-ar-condicionado-gol-sa
Editado por Axl43
  Em 3/19/2014 at 02:41, Axl43 disse:
Talvez se vc trocar a moldura pelo G6 tb ainda consiga prender o comando novo, mas os pontos de fixação do comando (no g5) ficam no painel e não na moldura.
Outro ponto é a reciclagem de ar. Você pode deixar o cabo de aço puxado ou empurrado (é igual a um cabo de aço de bicicleta, só que não tensiona de volta). e deixar ele guardado dentro do painel. O botão da reciclagem obviamente vai ficar só de enfeite.
Outra coisa que eu pensei é usar um servomotor pra puxar/empurrar o cabo de aço conforme vc aperte o botão de reciclagem do ar, mas isso pede algum conhecimento em eletrônica.
  Em 3/19/2014 at 17:03, fmondaini disse:
Vou colocar a nova moldura da G6 com interruptores dos farois de milha e luz do compartimento de cargas + interruptores/tampoes falsos.
encaixe da certo sim !
Encontrei um plug/ chicote que conecta atras do comando do ar condicionado ao modulo do carro, basta ligar os fios certos sem queimar o comando !
Será que isso faz o job ?? Esta por 40 contos no ML ..
5acf9ed0-7eab-4d32-b264-79d3da211e23_zps
Editado por Axl43
Eles não encaixam.
Não da acabamento, pode até fazer uma adaptação, porém não vai ficar lega.
Se tiverem alguma dúvida com central multimídia ou moldura, podem me perguntar, sou de uma loja de equipamentos automotivos e mecho com esses produtos.
Alguém conseguiu realizar essa adaptação do painel do G6 para G5 com o controle de recirculação funcionando?
  Em 10/15/2015 at 14:34, ricardoluizjr disse:
O meu está assim hoje, mas foi porque mandei instalar o ar-condicionado do carro já com os comandos e caixa evaporadora do G6.
O Painel do G5 é igual do G6, não muda nada... O comando encaixou perfeitamente e a moldura 2din do G6 encaixou perfeitamente também. Não ficou frestas, barulho nem nada...
Acredito que pra fazer essa alteração, precisa trocar:
Caixa Evaporadora,
Comando do Ar e
Moldura.
As alterações do G5 para o G6 são somente dentro da cabine. No cofre do motor as peças do ar são as mesmas.
  Em 10/15/2015 at 16:52, rodrigo_am2 disse:
Caixa Evaporadora,
Comando do Ar e
Moldura.
alguém sabe como ligar o comando de um  vw g5? as funções dos pines do comando- osea a ficha trasera do mesmo.
Também estou procurando o diagrama do comando do ar condicionado, já comprei as peças da certinho tanto a moldura do G6 quanto o comando do ar, mas a pinagem é diferente, se alguém puder ajudar agradeço
  Em 2/13/2023 at 01:06, Osmar Zafalon disse:
Esta pinagem é do g5, estou precisando do g6 para adaptar
Da certo, também comprei a moldura do g6 e o painel do controle do ar condicionado, só não achei ainda o diagrama da pinagem do g6, se alguém puder ajudar agradeço, também comprei o servo motor de recirculçao do ar, tirei o cabo e encaixei o motor
  Em 2/13/2023 at 01:12, Osmar Zafalon disse:
Opa, conseguiu a informação dessa pinagem do G6?
