Luan Luiz Tavares
Problema com trava elétrica
6 posts neste tópico
Sou novo aqui no fórum. Recentemente adquirir um gol g5 power 1.6 i-motion, quando comprei as portas travavam com 25-30 km, não sei se fiz algo mais parou de travar as portas em movimento! Pesquisei em varios lugares inclusive no manual e não encontrei solução, será que algum sensor na porta do motorista? ou alguma coisa que fiz errado e desconfigurou??
Outro problema não consigo encontrar a opção "configurar" no computador de bordo, o que devo fazer?
Espero que me ajudem!!
Desde já obrigado.
amigo quanto as portas travarem..
a minha parou de travar.. mas nao estava mais travando nem com o alarme.. fui verificar e o motorzinho estava fraco..
vc tem de verificar com o alarme ela trava? tudo normal? se for. algum fio deve ter dado mal contato apenas..
quanto ao menu do pc de bordo..
se a opção 'configurar' só para a ficar ativa.. quando se tem o modulo i-system instalado..
o pessoal confunde muito computador de bordo com i-system
na verdade um é complemento do outro..
porém.. computador de bordo, mostra consumo.. distancia percorrida.. tanto do ultimo percurso como da vida toda do veiculo se nao for zerada..
e quele 1 ou 2 que fica no canto superior do visor do pc de bordo..
ja o modulo i-system é exatamente a possibilidade de configurações do veiculo.. (tendo ele instalado habilita a opção CONFIGURAR), exibição das informações do radio no painel, configurar alarme, sensor de estacionamento quando tiver.. possibilidade de usar volante com controle de radio e controle do computador de bordo.. ou apenas do radio.. mas estas dependendo do i-system..
obs: se seu carro tinha i-system..vc ja tinha chegado a ver o menu em seu carro e este parou de aparecer.. proavavelmente ou o plug do modulo desencaixou.. ou algum fio do chicote foi danificado..
primeiro passo verifique se seu carro possui o modulo.. abaixo do volante um pouco a esquerda... ou tem uma tampa ou um porta objetos. retire.. e vc vai visualizar o porta fusivel principal.. logo acima dele, se existe o modulo i-system em seu veiculo.. ele vai estar fixado..
este é o menu sem i-system: http://images01.olx.com.br/ui/3/16/14/1352931284_456261214_1-Fotos-de--Painel-De-Instrumento-Vw-Todos-G5-Computador-De-Bordo.jpg
e o menu com i-system é esse:
o modulo i-system é este: http://bimg1.mlstatic.com/modulo-i-system-para-volante-multifuncional_MLB-F-4659543685_072013.jpg
ou pode ser c/ numeração "5u0 967 107"
a diferença entre a numeração dos modulos, é:
5u0 967 107 = habilita configurações do veiculo e exibição das informações do radio no painel, caso radio seja original
5u0 967 107a = habilita configurações do veiculo e exibição das informações do radio no painel, caso radio seja original, habilita configurações do sensor de estacionamento quando o carro possuir.. e habilita a possibilidade de instalar volante multifuncional.. com comandos ou somente do radio ou do radio e do pc de bordo..
espero ter ajudado a dar uma luz.. qlqr coisa pode perguntar,,
Muito Obrigado amigo, realmente não tem o módulo I-System.
Enquanto as travas, elas travam com alarme e com o botão de travar, esse fio seria onde? na porta do motorista? Algum fusível? engraçado que se eu destravar o alarme e não abrir a porta após alguns segundos ele trava novamente o carro. então acho que sensor não é..
estranho..
porém menos mal.. não é problema com os motores das travas.. é algum mal contato mesmo..
ou tem de procurar no manual do alarme original.. as vezes vc desabilitou essa função e nem percebeu..
Problema resolvido, era o  interruptor da porta do motorista. desmontei e coloquei de novo e funcionou.
Vlw jaca.
