RodriCAR
Algumas Coisas Pre-Históricas
3 posts neste tópico
Olá pessoal boa noite? Recentemente meu som descarregou a bateria de meu carro completamente e quando dei na chave nada de abrir porta e nem descer vidro e nem colocando a própria chave na porta nao abria de jeito nenhum nada, me desespere e a sorte e que o porta malas abriu e tenho uma fonte que alimenta a bateria no porta malas carregue e abriu tudo, agora eu fiquei na duvida e se eu nao tivesse a fonte? Eu iria quebrar o vidro ou cabo de aço ? E se ao tivesse em minha garagem rã ligar a rede elétrica como eu faria pra abrir o Capo ? Aí fiquei pensando os caros existe algo super pre historio uma vez um cabo de aço do meu vidro eletrio quebrou e tive que ir deixar o carro em casa e pegar o outro porque se nao iria ficar aberto a rua, porque nao existe algo redundante pra essas horas ? Porque nao existe uma chave de desligar geral o sistema eletrico? Vocês já repararão que mesmo até vc comprando um carro de 80 mil vem com aquele macaco horrível de trocar pneus que só na hora da suadeira e que vc percebe o quanto e pre-histórico já repararão que nao existe uma saída de emergência caso capote ou facilitar a pessoa a sair das ferragens? Já reparou que tudo só tem difusores de ar na frente no painel deixando a arte traseira a demorar refrigerar, coisa que deveria somente acrescentar duas e corredores pra outros difusores , tudo e copia e coisa antiga nao existe desenhos novos e inovações a coisa caminhar bem devagar , ta certo que certas coisas encarece o produto mais põe um carro nao e barato nao e aí o que vocês acham desse conceito desse pensamento?
Bem, com 42 anos de idade, como projetista mecânico, 24 anos de sofredor em empresas privadas (Industrias Diversas) e atualmente funcionário de uma montadora de veículos, tenho o seguinte pensamento:
Estamos a anos luz de algumas coisas deixarem de ser redundantes,
Primeiro os consumidores (Mecânicos e Oficinas) não estão preparados para tantas coisas novas,
Segundo o comercio ainda não está preparado,
Outro detalhe é o fato que algumas coisas são mais importantes no ponto de vista legal e jurídico para as montadoras, governos e o consumidor final, um exemplo é a segurança dos veículos.
Redução da emissão de poluentes. Um grande exemplo disso é o investimento em energia limpa, como no caso de veículos elétricos...
Nosso planeta necessita urgente de ações nesse sentido...
Como sabemos, a partir de 2014 teremos Abs a Airbag como item de série, não porque as montadoras são boazinhas e estão preocupadas com melhorar a segurança, mais por conta da exigência legal do governo que, gasta bilhões por causa dos acidentes que crescem a cada dia...
Talvez em outro mundo, não o de mortais como somos, mais como os Shakes das Arabias que tem hiper super carrões, as coisas redundantes são mais esmeradas, os sistemas básicos são os mesmos mais construídos com materiais de primeira linha por isso não existem problemas nesse sentido.
Minha opinião formada rapidamente lendo o comentário do amigo.
Editado por Hildegardo
     O que eu quis falar que em modo geral existe muito atrasos e burrice , a L200 por exemplo já tive uma e passei maior sufoco uma vez quando o pneu furou em uma br pra eu descer o step foi confusão no meio da escuridão tem um parafuso ridículo lá que pra você acertar é osso, fora que aquele carro é ridículo não tem conforto algum duro como um pedra e o carro não tem giro é horrível, um detalhe que eu queria falar era tipo existe burrice um exemplo a saveiro o step deveria ficar na mesma posição mais sendo tirado por cima da caçamba bastava colocar uma tampa reforçada pra esconder e não lá em baixo de difícil acesso e sujo de lama pra acabar de lascar , da pra fazer da o custo é o mesmo o grande porem é tudo plagio não existe mais inovação e criatividade.
