lemachado
Rugido ao sair com o Carro
6 posts neste tópico
Olá pessoal, boa tarde.
Preciso da ajuda de vocês, tenho um gol g5 2010/2011 e a mais ou menos a 2 meses está com um barulho estranho quando saio com carro, isso só acontece as vezes, tipo assim, se eu ficar mais de dois dias sem usar o carro, no momento que engato e vou sair com ele escuto um rugido mais ou menos por 3 segundos depois some. Se eu desligar e engatar e sair novamente não ouço o barulho, isso só ocorre as vezes e quando fico muito tempo sem usar o carro.
Levei no mecânico, mas como lá não apresentou o rugido ficou difícil diagnosticar o problema.
A principio o barulho não e no motor, por conta própria mandei trocar disco, pastilha e fluido de freio, mas o barulho continua.
Alguém tem alguma idéia do que pode ser?
O barulho e tipo um "Ruuuuu".
Coisas de segundo, depois posso usar o carro o dia inteiro que não apresenta o barulho novamente.
Abraços.
Editado por lemachado
Sim... foi a primeira coisa que o mecânico olhou e disse que esta tudo certo. Hoje mesmo sai com o carro e nãoo fez o barulhos, ia tentar grava para poder postar.O barulho e como se tivesse algo seco.
Isso é só quando você sai? não quando você liga correto?
Já verificou a embreagem, percebeu alguma diferença nela? A tendencia de quando a embreagem começa a ficar ruim é o pedal começar a subir, ou seja cada vez mais o percurso de desacoplamento do disco com o volante ficar mais distante.
Editado por vitorxp
O meu também tem isso e acontece do mesmo jeito. No meu caso, acho que é a mola traseira direita! Como vou colocar molas esportivas essa semana vou verificar se o barulho ainda vai continuar.
